  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Схемы блокинг генераторов
Сообщение # 51
  Постов: 5015   Друзья
в статье автор пишет на ферритовом кольце К10х7х2
я нашел колечко диамет общий 7 мм высота 2 мм а вот третье чмсло откуда не понятно...но такое пойдет же?
Сообщение # 52
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
там вроде пишется наружний и внутренний диаметр а потом высота
Сообщение # 53
  Постов: 5015   Друзья
ааа.так это отверстие внутри
Сообщение # 54
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
redmoon, размеры не так важны,просто чем больше сердечник тем больше мощности можно выдавить.так что можешь даже на трансе от комповского бп мотать
Сообщение # 55
  Постов: 5015   Друзья
как это)хочется что бы и поменьше и сильно в мощности не проиграть)
Добавлено (24.03.2013, 16:15)
yfitk 14 на 9 броневой, счас буду думать чем мотать его.
как я понял мотать сразу 2мя провдами можно? или лучше сперва одну обмотку а поверх вторую?а потом просто конец начало соединить?
Сообщение # 56
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
redmoon, я обычно прямо одним мотаю,мотаешь 24 витка,делаешь отвод и продолжаешь мотать,а про мощность не волнуйся,тебе нужна мощность не более ватта,а с твой сердечник мощнее наверное в пару десятков раз
Сообщение # 57
  Постов: 5015   Друзья
in4007 пойдет в качестве диода же?
Сообщение # 58
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
redmoon, нет.чстота высокая (десяток с чем то КГц) а ин4007 на 1КГц,можно ставить 4148 или подобный
Сообщение # 59
  Постов: 5015   Друзья
Цитата (NKR13265)
нет.чстота высокая
да не прав ты получается)
я поставил и работает, светодиод светит ярко при входном 1.2 в. на светике примерно 1.7 в, красный импортный.
частота у меня 6.6 кгц, катушка еле еле пищит если к уху поднести.
надо буит статью накатать там столько особенностей
Сообщение # 60
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
нафига он вообще нужен этот блокинг генератор
  • Страница 6 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
