  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Схемы блокинг генераторов
Сообщение # 61
  Постов: 5015   Друзья
Цитата (ear)
сделать фонарик на сверхярких светиков
да я вот сейчас эксперементирую, красные которые на 20 ма пару последоватльно ставлю - на каждом получается по 1.3 вольта! общий выход уже у преобразователя получается 2.6 в
подключил передатчик выдало почти 4волта на эту нагрузку!
и кстате по глупости вчера спалил 2 светика обычных.
подкоючил сначала питание на блокинг а потом уже светик к нему смотрю не загорелся и искра по клеме, я второй и тот так же! вылетели как понял!
померял напряжение, а там без нагрузки в 55 вольт! вот это напряжение и гасилось на светик до его вылета, запаял вместо электролита на 1 мкф керамику на 0.22 мкф, тоже не айс много накапливает, счас поставил керамиу на 0.1 мкф 100 вольт, хотел пяточки, на 0.1 но они вроде только до 50 в....вроде нормально, но выключатель явно следует ставить на провод до блокинга, иначе светику будет хана даже мощным
с утра пробывал вешать 1ватный белый, напряжение на нем падает до 2.2 в, больше никак, а рабочее у него вроде 3.2 в.....
так что этот для более слабых вариантов генератор....а на те светики мощные буду на микросхеме вешать наверное как приедет..
юлокингом самое то питать светики с током до 100 ма...
Сообщение # 62
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
redmoon,ну не знаю 4007 я в импульсных схемах не юзаю.кстати то что он работает это еще пол дела (например у меня в шокере с частотой 70-80КГц работают кц106,хотя они на 20КГЦ),он хоть и работает но потерь много,так что лучше поменяй на импульсник а еще лучше на шоттки
SssaHeKkk, блокинг для повышения напряжения
Добавлено (25.03.2013, 16:44)
redmoon, кстати для уменьшения выходной напруги отмотай несколько витков от транса
и еще ты недооцениваешь блокинг,им можно питать твой светик,просто немного изменив схему
Сообщение # 63
  Постов: 5015   Друзья
транс я сделал качественно, так что там уже ниче не отмотать, у меня стянут броневой винтом, и клеем титан промазана обмотка.
интересно конечно было бы увидеть эту схему,но я так прикинул что например ток нужен на мой светик 0.3 а допустим - от блокинга нужно будет примерно 0.7 а (с учетом кпд и преобразования в 2 раза) думаю обычного аккумулятора пальчикового даже на 1000 ма на долго не хватит так)
но схему если покажешь буду рад увидеть и опробывать.
Цитата (ear)
Мотал не на кольце а просто на ферритовым стержне 8 мм диаметр
у тебя как всегда кульная и нестандартная конструкция)))
я кстате китайский видел фонарик там на дросселе из контурной катушке, как в контурах старых теликов)))было собрано.причем там каким то чудом работало 3 светика, 3.3 вольта 100 ма от одного акума на 1.2 в.
думаю я еще пару соберу если достойное улучшене схемы подгонят.
Сообщение # 64
  Постов: 5015   Друзья
я вот так вчера для попробывать сваял его)
Файлы: 0641663.jpg (144.1 Kb) · 4713505.jpg (73.8 Kb) · 8623795.jpg (77.2 Kb)
Сообщение # 65
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
redmoon, схемку кину но немного потом
Сообщение # 66
logi23
  Постов: 4   ОК
Здравствуйте скажите собрал блокинг генератор
Для Гамма3 не запускаеться .мотал на чашках 18мм 2000.при включении слишно какой то писк потом пропадает .мерял тестером 60В и падает если мерять.
Сообщение # 67
axon
  Постов: 10   ОК
Всем здравствуйте! Ребят помогите рассчитать БГ 2 такта на 2-х d209l по схеме симметричного мультивибратора. Вот параметры транза:
структура: н-п-н
мощность - 100-130 вт
КБ - 700 в
КЕ - 400 в
ток К - 12А
ЕБ-9 в
коэф. умнож. - 10-40
частота 3-5 Мгц
т.к. источник питания 12 в и 1,25 А, то для баз транзисторов я взял 2 шт по 10 Ом. рассчитав R=U/I 10=12/1,25
т.к. коллекторные питания ложатся в данных диапазонах я решил не использовать резисторы, думаю на базу общим резистором добавить 1 кОм переменного резистора. Всё планируется для генерации синусного (или прямоугольного) импульса для строчника.
Файлы: 6905564.jpg (31.4 Kb)
Сообщение # 68
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
axon, схема неправильная. без резисторов в коллекторе нельзя. откуда взял в расчетах 1,25 А? это ток базы? facepalm
Сообщение # 69
axon
  Постов: 10   ОК
mobildoc, 12 в 1250 мА на блоке питания. А как под такое питание подогнать схему с небольшим запасом? Если известно что ток базы 1,5 А максимально допустимый, который с коэф. 40 даёт 12 А на коллекторе.
Файлы: 7428960.jpg (4.9 Kb) · 4877978.jpg (44.9 Kb)
Сообщение # 70
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
axon, непонятно чего хочешь добиться. если ток базы - то ток коллектора на коэффициент усиления, 12:40=0,3 ампера. соответственно резистор рассчитываем: напряжение, подаваемое на базу, минус 0,7 вольт, потом делить на 0,3 ампера. какой запас нужен? что собираешь? все тянуть клещами приходится... а вообще пересмотрел бы выбор транзисторов, у этих коэффициент усиления низкий...
  • Страница 7 из 8
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
