  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Схемы блокинг генераторов
Сообщение # 71
axon
  Постов: 10   ОК
mobildoc, Сигнал 12 ампер с частотой 20-25 кГц прогнать через проводник 1 квадратный миллиметр длиной 20 см. Так вот для экономичности этого эксперимента собрать мультивибратор.
Сообщение # 72
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
ты меня в тупик поставил...
Сообщение # 73
axon
  Постов: 10   ОК
mobildoc, В общем 2-тактный Блокинг генератор помоги рассчитать с данными транзисторами. А всё понял сам в тупик приехал, пойду мат часть почитаю.
Сообщение # 74
mobildoc
  Постов: 1863   Друзья
axon, схему ручкой нарисовать сможешь? вообще зачем такой сигнал гонять через полагаю прямой проводник. тогда несимметричный мультивибратор посмотри. можно мультивибратором управлять внешним мощным транзистором. но электролит надо огромный повесить по питанию и стабилизация питания мультивибратора
Сообщение # 75
wyandex
  Постов: 26   ОК
Здравствуйте!. Не судите строго за тупые вопросы, я новичек. КУпил DSO 150 Решил потренироваться. Собрал блокинг генератор по этой схеме Схема
Транзистор 2n7000. Транс - на гантельке, около 20 витков в каждую сторону. Шотки и кондей не ставил. На стоке промодулированая АМ синусоида 10 кгц несущая промодулированая 240Кгц.Откуда она там?
И еще вопрос.Там на схеме стоит шотки. Я поставил первый попавшийся диод вроде INXXX. Кондей заряжается до напряжения батарейки. Почему? Ведь там импульсы должны быть вольт по 5-15 по идее. Светодиод то горит...?
Добавлено (11.11.2018, 20:31)
Питал от пальчиковой 1.36В.
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
