Схемы блокинг генераторов
Сообщение # 41
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
[)еНиС, нет если вторку мотать в противоположенном направлении то в лучшем случаи выдаст меньше напряги чем нужно а первичку так по другому и не как не получается мотать
Сообщение # 42
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
Quote (13265)
У меня всегда одинаково не зависимо от направления. Пример - строчник на лампе. Тоже автогенератор. Высоковольтную обмотку как не верти- дуга размера не меняет. Аналогично и тут. Вторичка почти никак не связана с основной схемой
Сообщение # 43
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
[)еНиС, ну не знаю у меня шокер не работал с обратно трамонтаной вторкой потом разобрал намотал правильно и стала работать
Сообщение # 44
[)еНиС
  Постов: 3074   Друзья
13265, вторичка никак не влияет)) Вторичка же никак не связана с самим блокинг генератором напрямую biggrin
Сообщение # 45
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
[)еНиС, может это из за сердечника но в ш-образных трансах нужно мотать в одном направлении не веришь мне спроси у аки
Сообщение # 46
radiovid
  Постов: 383   Друзья
мультик на чем только не проверял, функция не работает, мерил постоянку на выход вторки цеплял диодный мост на 4 ампер, первичку мотал 20+20 тоесть 40всего, как ты и писал для биполярника
Сообщение # 47
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
radiovid, ну так говоришь же функция не работает бери любой стрелочный вольтметр и мерь а если нет то придется за мультиком идти
Добавлено (10.12.2012, 22:07)
radiovid, ну что как успехи?
Сообщение # 48
  Постов: 5015   Друзья
кто посоветует блокинг генератор?
надо с 4.5 вольт 9 получить примерно при токе 20-30 ма....
что то по темам покопался, схем пару а страниц десятки...
Сообщение # 49
  Постов: 5015   Друзья
вот в этой схеме
можно вместо колечка взять ферритовый тороидальный, ну или как его там короче круглый закрытый такой сердечник а обмотка внутри на кружек мотается....
Сообщение # 50
Тут нового ничего не придумаешь - блокинг он и в Африке блокинг. smile
Броневой называется. Можно.
