  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Схемы блокинг генераторов
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
все проблемы с блокингом обсуждать здесь
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
сделал простой преобразователь по схеме ака. из 3х деталей. работает но только работает лампа 12вольт 1.1 ампер. а хочется зажечь 220 вольт 13ват (энергосберегающая лампа).
а питание 4 вольта. больше четырех не работает совсем.
вот схема
Добавлено (03.12.2012, 22:09)
резистор стоит 100 ом
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
evgenii11, какой ток?полевики есть?
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
питание от сотового телефона акум 4вольта 800мач. нет полевиков нет только этот транзистор J13009. а не схема неправильная. правый провод на трансформаторе присоединен рядом с выводом где припаян транзистор. так правильнее
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
evgenii11, а ты приблизительно знаешь сколько витков первуха транса?для биполярки должно быть около 18+18 витков
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
нет незнаю транс из компа. и у аки работает же. все сделал по его схеме и ничего не заводится.
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
evgenii11, можешь померить ток потребления?
radiovid
  Постов: 383   Друзья
evgenii11, можно ссылочку на статью,
mje13009 клевый транз я с практики таких штук 15 приволок)))
evgenii11
  Постов: 393   Друзья
ток потребления 0.6а на холостом а не 0.4 неправильно померил
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
evgenii11, и еще в трансе несколько вторичек(для этой схемы первичек) если посмотришь у них разные цвета крайние выводы подключи к контактам на которые идут провода одного и того же цвета
Добавлено (03.12.2012, 22:30)
evgenii11, мало блокинг жрет много попробуй сопротивление уменьшить до 47ом
Добавлено (03.12.2012, 22:31)
radiovid, а ты свою запустил?
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
