Схемы блокинг генераторов
| | Сообщение # 31
evgenii11
Постов: 393
[)еНиС, мне стыдно выкладывать. там на крокодилах все с проводками. он так то работает зажигает лампу 13ват только тускло и половину.
| | Сообщение # 32
[)еНиС
Постов: 3074
Quote (evgenii11) мне стыдно выкладывать. там на крокодилах все с проводками. он так то работает зажигает лампу 13ват только тускло и половину.
Ты значит еще ни одной моей фотки не видел))
Выкладывай давай. У меня обычно все на скрутках
| | Сообщение # 33
evgenii11
Постов: 393
[)еНиС, сегодня ноут осваиваю новый. Завтра скину после работы
| | Сообщение # 34
NKR13265
Постов: 2544
evgenii11, я не для таких целей делаю и не на таких трансах у меня один такой транс я его перегу для бп а мои блокинги в основном в шокеры токо я их в корпус не ставлю а разбираю а то полевиков нет чтоб норм сделать первичку для биполярок нужно около 20+20 витков для нормальной работы а для полевиков 5+5 рез ставлб от 47-100 ом питание от 3,7-20в работает а транс все же по ходу надо перемотать
| | Сообщение # 35
radiovid
Постов: 383
собрал я блокинг на свою голову 1чка 40витков 1мм, вторичка 60витков, транз мже13009, питание аккум 6в 4а, ну и решил померять напругу на вторке, врубил мультик на предел 1000в и стал мерить а он мне по нулям а потом постоянно 4.4 вольта показывает даже если щупы отсоеденены, разобрал там предохранитель сгоревший был поставил новый но результат тот же при включении в режим замера напруги выскакивает 4.4 и не меняется ни при каких условиях, все остальные функции работают норм слава богу))) мож кто сталкивался в чем причина может быть?
| | Сообщение # 36
[)еНиС
Постов: 3074
radiovid, 40 витков это как? 20+20 с отводом от середины? Лично я всегда мотаю 10+10))
| | Сообщение # 37
NKR13265
Постов: 2544
[)еНиС, 10+10 мало нужно около 18+18 или чуток меньше radiovid, вторку мотал в том же направлении что и первуху?и кстати мерил постоянку или переменку?ставь один диод и мерь постоянку и еще мультик на другом бп или акуме проверь
| | Сообщение # 38
Постов: 5015
я обычно 25 плюс 25 делаю
| | Сообщение # 39
NKR13265
Постов: 2544
redmoon, так тоже можно но лучше не так много
| | Сообщение # 40
[)еНиС
Постов: 3074
Quote (13265) вторку мотал в том же направлении что и первуху?
Кстати вторичку можно мотать хоть как. Это не влияет. А вот обратную связь и первичку нужно в одном направлении
