Это не прямое. И обратное такое может быть только для коллекторного перехода. Прямое измеряется тестером в режиме прозвонки диодов (я писал как). Если с измерением проблема, меряй напряжение так:
Измеряй между базой и общим проводом. Резистор бери приблизительно. Верхняя схема - эмиттерный переход, нижняя - коллекторный. На пробнике симулятора видно, что приблизительно должен показать вольтметр.Добавлено (09.01.2017, 20:11)
Еще может быть:
Цитата Letalic (
на вашем фото светодиод из серии ультралэд
Ультраяркий светодиод нормально работает, а вот не поставил ли ты светодиод со встроенным ограничителем тока? Они есть на 5В, 12В, хотя и довольно редко используются. Такой работать не будет.
