Мигающий LED. Элементарная схема.
| | Сообщение # 21
ert_zeb
Постов: 99
Цитата лампочка загорается, но не мигает, просто загорается. Увеличивайте сопротивление и добавляйте нагрузку. Например второй светик параллельно.
Или, если тяга к релаксационным генераторам столь не преодолима, лучше возьмите однопереходный транзистор. Его режим хоть подстроить можно.
| | Сообщение # 22
msmmmm
Постов: 891
На pnp не заработало, при увеличении напряжения переход открывается, при снижении закрывается, ведет себя как стабилитрон, а не как динистор. То же самое получится, если подключиться не к коллектору, а к базе. Попробовал разные npn - bc337, bc338, bc171, s8050, s9014, c1815, кт315, кт503 по паре штук. Мигают все, некоторые охотнее (s8050, bc337), некоторые в узком диапазоне напряжения (bc338, c1815). Последние сначала тускло светятся, и только потом мигают намного чаще, чем остальные. Цитата ert_zeb (  ) если тяга к релаксационным генераторам столь непреодолима
| | Сообщение # 23
urodi88
Постов: 18
Цитата ert_zeb (  ) Увеличивайте сопротивление и добавляйте нагрузку. Например второй светик параллельно.
Загорается и то если пальцами замкнуть Эмиттер - База или База - Коллектор. То есть что-то в схеме не правильно
| | Сообщение # 24
msmmmm
Постов: 891
urodi88, выпаяй из старых совковых приборов кт315, они есть практически на каждой плате - эти мигают все без проблем. Может тебе "повезло", у меня один bc171 замигал при 22В, а bc338 - при 15В. Пока транзисторы менял все вокруг заинтересовались, начали свои давать, один сослепу даже TL431 подсунул .
| | Сообщение # 25
urodi88
Постов: 18
Цитата msmmmm (  ) выпаяй из старых совковых приборов кт315, они есть практически на каждой плате - эти мигают все без проблем. Может тебе "повезло", у меня один bc171 замигал при 22В, а bc338 - при 15В. Любой КТ315 ? Может стоит еще попробовать поднять напряжение путем добавления одной кроны последовательно ?
| | Сообщение # 26
msmmmm
Постов: 891
Нормально работали кт315 А, В, Г, Д, Е.Цитата urodi88 (  ) Может стоит еще попробовать поднять напряжение путем добавления одной кроны последовательно Проще транзистор другой поставить, сразу эмиттером к плюсу. Кстати, а с твоим транзистором при 15В светодиод тускло светится?
| | Сообщение # 27
ert_zeb
Постов: 99
Цитата Загорается и то если пальцами замкнуть Эмиттер - База или База - Коллектор. То есть что-то в схеме не правильно Ну правильно или нет вопрос отдельный. Но постоянно полноценно гореть он вроде как не должен. Светиться он должен от конденсатора, заряд которого не бесконечен.
Хотя и в этом вопросе есть варианты: 1 может схема и работает, но импульсы слишком короткие чтобы увидеть. 2 может схема и вырабатывает импульсы, но слишком часто чтобы увидеть мигание. 3 может и не работает, в любом случае лучше смотреть осциллографом.
| | Сообщение # 28
urodi88
Постов: 18
Цитата msmmmm (  ) Проще транзистор другой поставить, сразу эмиттером к плюсу. Кстати, а с твоим транзистором при 15В светодиод тускло светится? Какой другой ? КТ315 не найти. Перепробовал как минимум 3 других + 1 покупной. Добавил последовательно еще 1 крону (валялась лишняя, тестером проверил - почти полный), получил итоговое напряжение 23В, но толку все равно мало, все по прежнему. Светится (при замыкании пальцами Э-Б или К-Б) как обычно. Не в полную силу конечно (из-за высокого сопротивления) но нормально.
| | Сообщение # 29
msmmmm
Постов: 891
23В - много, все транзисторы, кроме двух, с питанием 15 В мигали без проблем. Для большинства транзисторов это слишком большое напряжение, светодиод уже просто светится. Цитата urodi88 (  ) Светится как обычно А вот тут поподробнее. Раньше об этом не писАл. Если светится, значит пробой есть, возможно в напряжение не попадаешь. Некоторые транзисторы (кт315, кт503, s8050, bc337) при повышении напряжения, проходя определенный порог, сразу начинают мигать, сначала редко, затем чаще, пока импульсы не сливаются в свечение. Некоторые сначала тускло светятся, при дальнейшем повышении напряжения начинают мигать, но диапазон напряжений, в котором происходит мигание, небольшой, 1-2В. Смотрел осциллографом, тусклое свечение на небольших напряжениях - это идет постоянный ток, импульсов нет. Сфотографируй еще раз с другим транзистором. Переменные резисторы есть?
| | Сообщение # 30
urodi88
Постов: 18
Цитата msmmmm (  ) А вот тут поподробнее. Раньше об этом не писАл. Я же говорю. Схема собрана - подключаю к питанию - ничего не мигает. НО если замкнуть пальцами !! Эмиттер-База или КОллектор-База то диод загорается. Просто загорается. Мигания нет. И если отпустить пальцами разъемы то соответственно все гаснет.
