Мигающий LED. Элементарная схема.
urodi88
Постов: 18
Здравствуйте ! Недавно решил попробовать собрать мигающий ЛЕД, о чем давно мечтал и вышел на ваш сайт с вашими схемами. Скажу сразу я в этой теме нереальный чайник. Так вот.. бесчисленное кол-во раз все паял по схеме, даже в магазин новыми компонентами ездил, брал максимально похожие. Но все никак не удавалось спаять рабочую схему, даже с новыми компонентами. При этом каждый раз наблюдалась картина, схема собрана - подключаю к кроне 9В - ничего не горит, но как только пальцем замкну БАЗА-ЭМИТТЕР или БАЗА - КОЛЛЕКТОР то диод начинал гореть, но не мигал, просто горел. Прошу помощи, я уже не знаю в чем беда, схема элементарная - а проблем море. Большое спасибо за поддержку ! Используемые компоненты: 1)LED зеленый.(отдельно проверял - рабочий полностью) 2)Резистор 1,3кОм. 3) Транзистор типа BC547B (перепробовал все входы между собой - результат один и тот же) 4)Конденсатор электролит на 1000 микроФарад и на 16В.(отдельно проверял - рабочий полностью) Все спаивалось при температуре 300-315 Градусов цельсия. Фото прилагаю ! http://radioskot.ru/publ....1-0-611 http://radioskot.ru/blog/kak_zastavit_svetodiod_migat/2015-02-07-231
alex100
Постов: 1213
urodi88, По схеме с первой сылки, ти попутал емитер и колекторДобавлено (03.01.2017, 03:18) --------------------------------------------- И с второй ссылки тоже
urodi88
Постов: 18
На даташите смотрел, посередине точно база. И эти два боковых выхода 100 раз перепаивал - бестолку.
apeks
Постов: 2197
urodi88, в продаже есть уже мигающие светики,есть еще плавно периливаюшиеся RGB
urodi88
Постов: 18
Да нет, вы не поняли. Я своими руками сам хочу сделать !
nolpofaze
Постов: 442
urodi88, возьми исправный транзистор, и подключи правильно:) на твоем фото попутаны коллектор и эмиттер.
Витинари
Постов: 1503
Перенесено в "Начинающим".
Letalic
Постов: 393
Цитата urodi88 (  ) LED зеленый.(отдельно проверял - рабочий полностью) на вашем фото светодиод из серии ультралэд, у него большой дроп из за чего схема может не стартануть. В ссылке, которую вы привели - стоит совдэповский, из каменного века, вот такой и нужно воткнуть. Да и питание написано 12В а у вас девятка. Собирать нужно сначала по инструкции а потом фантазировать, если сделать наоборот, - результат будет непредсказуем...Добавлено (03.01.2017, 09:32) ---------------------------------------------
Цитата urodi88 (  ) Конденсатор электролит на 1000 микроФарад и на 16В.(отдельно проверял - рабочий полностью) а эту штуку как проверяли, прям у новичка такие спец приборы есть, - не понятно.
Постов: 7401
Цитата Letalic (  ) Собирать нужно сначала по инструкции а потом фантазировать, если сделать наоборот, - результат будет непредсказуем Золотые слова!
urodi88
Постов: 18
Цитата nolpofaze (  ) возьми исправный транзистор, и подключи правильно:) на твоем фото попутаны коллектор и эмиттер. Я ж говорю, купил новые компоненты в магазине, потом перепаивал крайние выходы по несколько раз - результат один и тот же.Добавлено (03.01.2017, 15:17) ---------------------------------------------
Цитата Letalic (  ) а эту штуку как проверяли, прям у новичка такие спец приборы есть, - не понятно. Ничего сложного. Подключил ЛЕД через резистор и конденсатор напрямую в крону. Если после отключения питания ЛЕД медленно затухает - значит конденсатор рабочий, что у меня и было в общем-то.
