    • Страница 1 из 5
    • 5
    Мигающий LED. Элементарная схема.
    Вт, 03.01.2017, 01:39 | Сообщение # 1
    urodi88
      Постов: 18   ОК
    Здравствуйте ! Недавно решил попробовать собрать мигающий ЛЕД, о чем давно мечтал и вышел на ваш сайт с вашими схемами. Скажу сразу я в этой теме нереальный чайник. Так вот.. бесчисленное кол-во раз все паял по схеме, даже в магазин новыми компонентами ездил, брал максимально похожие. Но все никак не удавалось спаять рабочую схему, даже с новыми компонентами. При этом каждый раз наблюдалась картина, схема собрана - подключаю к кроне 9В - ничего не горит, но как только пальцем замкну БАЗА-ЭМИТТЕР или БАЗА - КОЛЛЕКТОР то диод начинал гореть, но не мигал, просто горел. Прошу помощи, я уже не знаю в чем беда, схема элементарная - а проблем море. Большое спасибо за поддержку !
    Используемые компоненты:
    1)LED зеленый.(отдельно проверял - рабочий полностью)
    2)Резистор 1,3кОм.
    3) Транзистор типа BC547B (перепробовал все входы между собой - результат один и тот же)
    4)Конденсатор электролит на 1000 микроФарад и на 16В.(отдельно проверял - рабочий полностью)
    Все спаивалось при температуре 300-315 Градусов цельсия. Фото прилагаю !
    http://radioskot.ru/publ....1-0-611
    http://radioskot.ru/blog/kak_zastavit_svetodiod_migat/2015-02-07-231
    Файлы: 3871885.jpg (217.6 Kb) · 3244423.jpg (233.6 Kb) · 9773969.jpg (283.6 Kb) · 5273771.jpg (304.7 Kb)
    Вт, 03.01.2017, 02:18 | Сообщение # 2
    alex100
      Постов: 1213   Друзья
    urodi88, По схеме с первой сылки, ти попутал емитер и колектор
    Добавлено (03.01.2017, 03:18)
    И с второй ссылки тоже smile
    Вт, 03.01.2017, 02:46 | Сообщение # 3
    urodi88
      Постов: 18   ОК
    На даташите смотрел, посередине точно база. И эти два боковых выхода 100 раз перепаивал - бестолку.
    Вт, 03.01.2017, 03:12 | Сообщение # 4
    apeks
      Постов: 2197   Друзья
    urodi88, в продаже есть уже мигающие светики,есть еще плавно периливаюшиеся RGB
    Вт, 03.01.2017, 03:24 | Сообщение # 5
    urodi88
      Постов: 18   ОК
    Да нет, вы не поняли. Я своими руками сам хочу сделать !
    Вт, 03.01.2017, 07:50 | Сообщение # 6
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    urodi88, возьми исправный транзистор, и подключи правильно:) на твоем фото попутаны коллектор и эмиттер.
    Вт, 03.01.2017, 07:53 | Сообщение # 7
    Витинари
      Постов: 1503   Друзья
    Перенесено в "Начинающим".
    Вт, 03.01.2017, 08:32 | Сообщение # 8
    Letalic
      Постов: 393   Друзья
    на вашем фото светодиод из серии ультралэд, у него большой дроп из за чего схема может не стартануть. В ссылке, которую вы привели - стоит совдэповский, из каменного века, вот такой и нужно воткнуть.
    Да и питание написано 12В а у вас девятка. Собирать нужно сначала по инструкции а потом фантазировать, если сделать наоборот, - результат будет непредсказуем...
    Добавлено (03.01.2017, 09:32)
    а эту штуку как проверяли, прям у новичка такие спец приборы есть, - не понятно.
    Вт, 03.01.2017, 09:40 | Сообщение # 9
      Постов: 7398   *
    Золотые слова! tongue
    Вт, 03.01.2017, 14:17 | Сообщение # 10
    urodi88
      Постов: 18   ОК
    Я ж говорю, купил новые компоненты в магазине, потом перепаивал крайние выходы по несколько раз - результат один и тот же.
    Добавлено (03.01.2017, 15:17)
    Ничего сложного. Подключил ЛЕД через резистор и конденсатор напрямую в крону. Если после отключения питания ЛЕД медленно затухает - значит конденсатор рабочий, что у меня и было в общем-то.
    • Страница 1 из 5
    • 5
