Ультралинейные УМЗЧ класса А
| | Сообщение # 231
saian
Постов: 22
Хмммммм. Транс на 13,5 Вольт. 18Вольт вы видели на его холостом ходу. То есть без нагрузки. Когда у него появляется потребитель, напряжение на нем опускается до номинала. Если превысить нагрузку, напряжение начнет падать ниже номинала.
Еще момент. Если вы померите напряжение в БП после транса - увидите номинал. Если померите напряжение после фильтрующего конденсатора, то увидите напряжение ВЫШЕ чем то, которое после трансформатора. Я после конденсатора поставил КР142ЕН22, чтобы была возможность регулировать выходное напряжение. Правда регулятор дискретный. Потому что найти в продаже переменной резистор достаточной мощности у меня не получилось. Вот как-то так. Кратенько о линейных БП.Добавлено (10.09.2013, 09:42) --------------------------------------------- Ксюня, не теряйся плиз. Я вчера не смог померить ток ХХ. Сегодня вечером обязательно это сделаю и продолжим обсуждение. Сегодня, пока, обновлю свои знания по микроэлектронике. Почитаю институтский учебник по ЭКПиМЭ. Раздел транзисторы.
| | Сообщение # 232
aka
Постов: 3090
saian, вот читал читал и дошел до главного. Ну парни не обидятся , если скажу, что у меня опыт на счет именно этого уся довольно давний. Капризный он, оч капризный, особенно с наводками бороться трудно. Не помню где, видел оригинал схемы бы, где худ использовал 4 капа по 0,22 ФАРАД в фильтре, ну я пошел по более легкой дороге - параллельно бп поставив аккум на 7 Ампер (можно и дохлый, но рабочий). от 50 Гц избавился именно так, ну или нужны капы на пару сотен тысяч мкФ На счет класса А Ксюня, очень даже прав, дело в том , что нужный режим работы настраивают подстроечником, во всех схемах он указан максимум на 100 кОм, а мне удалось получить половину питания на выходе с резюком 130кОм все это зависит от выходников. С кт803 звук отменный, с 805 уже не тот мягкий и теплый, с 818 более - менее нормально, оптимальный вариант именно 803. Во многих своих вариантах собрал все на германиевых - должен сказать, что звучит хуже оригинала, а вот если заменить первый транзюк на германий, то все плавно и хорошо
| | Сообщение # 233
saian
Постов: 22
aka 1. Ака. Аккум помогает избавиться от наводок ПО ПИТАНИЮ. У меня наводки НА ВХОДЕ. Немного разные вещи. Кондей на входе это обычный RC фильтр. Его емкость прямо пропорциональна начальной частоте пропускания. При заявленных 0,1мФ и замеренном мной Rвх схемы в 35кОм, частота пропускания начинается от 50Гц. Поэтому по логике если я поставлю хоть чуть-чуть > 0.1мФ, то частота среза повысится и 50Гц мы перестанем слышать. НО!! Так же мы перестанем слышать и полезные 50Гц. Что наверное не допустимо. Есть какие то муз.инструменты на этой частоте?? Барабаны, ударные и пр??? Если нет, то наверное действительно можно поставить кондей побольше.
2. Везде, где я читал, написано что данным подстроечником выставляется 0,5 U входного в помеченной на схеме точке. Я это сделал. При любом Uвх на той точке у меня половина. Так что тут вроде как все верно.
3. Пока что "магкий", "сочный" и прочие эпитеты меня интересуют слабо. ПОКА! Пока что, я хочу просто добиться очевидных, легко измеряемых, электрических характеристик. Поэтому попробую на выходе 2Т818В у которых уровень собственных шумов более чем в 2 раза меньше чем у КТ803А.
Парни, можете помочь нагуглить ПОДРОБНЫЙ ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ усилителей класса "А"????? Я нашел только ОБЩИЕ описания. По общим описаниям сложно что-то рассчитывать, проектировать и пр.
| | Сообщение # 234
Sendependa
Постов: 78
saian, у меня получилось 18 вольт постоянки ([холостой),получается мне надо 18 вольт переменки транс?Добавлено (10.09.2013, 12:49) --------------------------------------------- aka, Да конечно моя емкость смешна для фильтра не спорю хочу сделать Транзисторный фильтр или «электронный дроссель» схему выложу попоже.
| | Сообщение # 235
Sendependa
Постов: 78
Вот эта схема
| | Сообщение # 236
saian
Постов: 22
Sendependa. Если тебе нужно ровно 18В под нагрузкой, предлагаю сделать так: ПОД НАГРУЗКОЙ померяй напругу на ногах вторичной обмотки трансформатора. Допустим получилось 13В. Потом померяй напругу на выходе БП - то есть на ногах С3. Допустим получилось 14В. 14В\13В = 1,077. Теперь мы знаем коэффициент твоей схемы. А значит можем подсчитать какой нужен трансформатор. Например тебе надо на выходе БП получить 18В. Считаем: 18\1.077= 16.713В нужен трансформатор. НО! А что это за переменник у вас в схеме??? Уж не регулирует ли он выходное напряжение?? Если да, то вы можете подобрать транс так, чтоб на выходе было чутка больше, а затем этим резистором опустить напряжение до нужного уровня. И тогда вам не придется в магазине искать "редкий" 16,7В трансформатор.
| | Сообщение # 237
aka
Постов: 3090
saian, кто то писал, что из динамика фон 50 гц, я про это. Советую на входе использовать малошумящий транзистор, и желательно фото усика.
| | Сообщение # 238
saian
Постов: 22
aka, в том то и фокус что фон идет ТОЛЬКО если подключить входной провод. Без него никакого фона нет. Вообще.
| | Сообщение # 239
saian, Попробуй поменять местами подключение входного провода на усилителе. Дальше.Насчет тока потребления.Я выложил таблицу.Там написан подбор резисторов R5-R6 при разных напряжениях питания и сопротивлении нагрузки.Нужно проверить соответствие Вашего питания и номинала этих резисторов.Ток потребления измеряется путем включения амперметра в колекторную цепь транзистора Т3.
| | Сообщение # 240
saian
Постов: 22
Померил ток на коллекторе VT3. Ни колонка, ни источник сигнала при этом подключены не были. При Uвх = 19,5В Iкол = 1,3А При Uвх = 14,3В Iкол = 0,4А При Uвх = 7,8В Iкол = 0,16А И что мы с этого имеем? При 19В ток до необходимых 2А конечно не дотягивает, но тоже не маленький. Я не понимаю. Объясните пожалуйста. При 12В питания и громкость и качество звука ТОЧНО ТАКИЕ ЖЕ как при 19В. Только транзисторы не греются. Дак зачем тогда их греть??????
