Ультралинейные УМЗЧ класса А
| | Сообщение # 281
aka
Постов: 3090
Задавали вопросы на счет корпуса - уже есть интересный корпус от инвертора - шикарно будет чувствовать себя усил в нем. На выход поставил мощные 2N3055 - вещь! работает лучше , чем с нашими. Спрашивали на счет умощнения схемы - попробовал на место кт803 поставить КТ819, на базы выходников сигнал идет через резисторы 2,2Ом, параллельно поставил второй выходной каскад - по стандартной схематике (дополнительные базовые резисторы к эмиттеру и коллекторы кт819, дальше все как с первым каскадом), схему делал по 8 Ом, замер мощности, при питании 25 Вольт удалось до 25 ватт снять - на вход синус 1кГц, только выходной сигнал нужно брать довольно мощный - 2,5Вольт. Под осциком выше 22-х ватт уже пошли заметные искажения, на слух не наблюдал ничего , выходники грелись, грелись и еще раз грелись - вынужден был поставить их в воду , терзает такой монстр 120 ватт ... но звук стоит того, будет время сниму ролик.
| | Сообщение # 282
Rentern
Постов: 24
Михаил9609, Еще не в корпусе не питаю стабом обычный трансформатор + емкости 20000мкФ и неполяр параллельно. Выходники очень горячие использую активное охлаждение. На входе у меня неполяр на 1мкФ на выходе 2200мкФ +1мкф неполяр. aka, для 25ватт нужно 14.2В синуса, тогда 14.2х14.2/8=25.2Вт. Как можно с КПД 20-30% получить чистый синус 25Вт при питании 25В? А при питании 25В и кпд =30% получается 7.5В что равно 7.5х7.5/8=7Вт и это предел. А так как класс А то уже полезут 2-3-4-5 гармоники хотя как на слух не заметно но все же. При питании 27В, я снял 2-3Вт с минимум искажений, а когда поднял до 6Вт то уже полезли гармоники и интермодуляционные искажения. При измерении тестером действующее значение напряжения, то формула P=U^2/R, а при амплитудным осциллографом P=U^2/2хR. На рисунку видно 28В тогда 28х28/2х8=49Вт.
| | Сообщение # 283
Михаил9609
Постов: 123
Еще вопрос: почему в классе А не применяют термостабилизацию на диодах, транзисторах и терморезисторах, как это делают в других классах?
| | Сообщение # 284
and4841
Постов: 18
Я его зделал! Легендарная схема на советской рассыпухе! Решил самолично проверить восторженные эпитеты данной конструкции. На работе в тумбочке нашлись КТ805. 801 то-же откопал. На вход воткнул МП42Б! Говорят, германий очень пользительная штука для звука. Фиг знает. Послушаем. Итак, на входе МП42Б, потом КТ801А и выхлоп на КТ805. Всё запело сразу. Единственное пришлось подбирать переменник в цепи базы первого транзистора. А то никак было не выставить половину питания на выходе. Подстроичник в окончании оказался 680кОм. Питаю от +14В. Ток покоя сам встал на 1,5А. Решил оставить пока его. Сравнил с ламповым однотактом на 6П43П. Ну что сказать, камень, то есть германий с кремнием не ударили в грязь лицом. Всё достойно. Во всяком случае не хуже лампы. А так ещё поиграемся детальками.
| | Сообщение # 285
Rentern
Постов: 24
and4841, поздравляю! Как по мне то лампы кроме 2-4 гармоник больше ничего не дают. Это искажения которые украшают звук не более. А в этом усилителе тоже при повышении громкости наблюдается рост 2 гармоники. И при этом звучит чище чем лампа. ачх от 10-20кгц линейка, а лампа к сожалению трудно низы отдать, потому что нужен размер выходного транса. Пробовал усилители с ООС и без ОСС отличий не увидел в звуке и на приборе. А от плохой усилитель наоборот звук преукрашивает и кажется что все остальные усилители плохо звучат.
| | Сообщение # 287
Михаил9609
Постов: 123
А по какой печатке делал?
| | Сообщение # 288
Rentern
Постов: 24
and4841, а как ты ток покоя выставлял, он же жестко задается резисторами Р7 и Р8.
| | Сообщение # 289
and4841
Постов: 18
Печатку не делал. Вспомнил старый добрый способ из времён радиокружка! А ток покоя выставляется R8 в оригинальной схеме. Когда стояли 805, ток покоя сам выставился при включении 1,5А при R8=180 Ом. А когда воткнул 819, ток покоя вырос до 2,3А при том-же сопротивлении. Пришлось его увеличивать до 360 Ом, что бы получить ток покоя 2А.
| | Сообщение # 290
Михаил9609
Постов: 123
Здорово сделано, прямо на отлично...а питание со стабилизатором?
