Ультралинейные УМЗЧ класса А
Сообщение # 211
Sendependa
  Постов: 78   ОК
Ксюня, Ок спасибо буду искать ошибки
Сообщение # 212
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Sendependa, фотку бы...
Сообщение # 213
Sendependa
  Постов: 78   ОК
Ксюня, Запустился,да был косячок smile А почему когда громкость источника выключаешь гудит колонка?
Сообщение # 214
Думаю что проблема в блоке питания.Плохая фильтрация напряжения.Или может быть идут наводки по входу.
Сообщение # 215
aka
  Постов: 3090   Друзья
Sendependa, разводку этого усилка лучше делать на макетной плате , вот собираю двухканальный
Файлы: 5753344.jpg (135.7 Kb) · 1045199.jpg (101.8 Kb) · 6946697.jpg (108.7 Kb)
Сообщение # 216
Sendependa
  Постов: 78   ОК
А где можно схему посмотреть на блок питания предпотчительно для этого усилка,стерео вариант как можно сделать?
Добавлено (05.07.2013, 00:44)
aka, Выглядит также как звучит!Стерео как я понимаю
Добавлено (05.07.2013, 00:52)
aka, На плате мп 25 а? у меня есть мп 42 а подойдут?правда не уверен что они рабочие
Сообщение # 217
aka
  Постов: 3090   Друзья
Sendependa, это германий - в звуке однозначно лучше , я сравнивал с 361, под осцилом выход одно и то же , но по звуку германий мягче и теплее
Сообщение # 218
aka
  Постов: 3090   Друзья
Вот готовая платка с двумя каналами
Файлы: 4218846.jpg (119.9 Kb) · 4879299.jpg (118.6 Kb) · 6749715.jpg (137.2 Kb) · 0678520.jpg (122.3 Kb)
Сообщение # 219
saian
  Постов: 22   ОК
День добрый всем.
Собрал САБЖ. Звук действительно не плохой. Сравним с моим Panasonic SL-DT310. Басов правда маловато, ну да бог с ними. Достать кт803а не смог, поэтому в качестве выходников использовал 2SC4429. Без изменения номиналов остальных элементов. Появились вопросы.
1. При понижении напряжения питания с 20в до 7В, громкость (то есть выходная мощность) НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ НИКАК!!!! Так должно быть???? Вся разница только в том что выходники меньше греются. Ниже 12В выходники вообще перестают греться! А громкость при этом как при 20В питания!
2. При отключении питания усилитель еще 20-30 секунд поет. Ерунда конечно, но не приятно. Как от этого можно избавиться??
3. На входе поставил RCA клемму. Соответственно для подачи сигнала использую кабель 3,5Jack -> 2RCA. Если на вход усилителя ничего не подключать из колонок очень качественно звучит тишина. cool Если подключить этот провод, то отчетливо слышно сочные, мягкие, насыщенные 50Гц наводок. Этот же кабель в мой Panasonic никаких наводок не дает!!! Экран делать??? А как??? Его же куда-то подключать надо??? Никогда не видел в продаже этот кабель экранированным. Можно ПОДРОДНО, с картинками рассказать как бороться с наводками по входу??
Сообщение # 220
saian,
да просто,отрубай динамик или колонку что у тебя стоит от выхода усилка,он играет на остаточном заряде емкости питания.
