Ультралинейные УМЗЧ класса А
Сообщение # 241
saian, Ну в принцыпе не совсем плохо.Попробуй поменять местами подключение входного провода.Если ничего не даст,повесь на вход резистор на 10 кОм.Фон по крайней мере должен ослабнуть.
Сообщение # 242
saian
  Постов: 22   ОК
1. поменял местами входные провода. фон не исчез. 10кОм тоже не помогли. Этот гадский провод усиленно ловит помехи.
2. Даже при 1.3А на коллекторе, усил тухнет 10-20 секунд. Может и вправду мне выключатель поставить после фильтрующего кондея БП???
Сообщение # 243
У тебя что там,емкостя с многими тысячами микрофарад wacko .
Значит нужен нормальный экранированый кабель.
Сообщение # 244
saian
  Постов: 22   ОК
В БП на фильтре стоит 10000мФ. Пробовал 4700мФ - та же песня.
Вот блин во первых ни разу в жизни не видел в продаже такие провода экранированными. а во вторых с этим же самым проводом Панасоник не фонит.
Сообщение # 245
Цитата (saian)
Панасоник не фонит.
Видно чуйка у него поменьше будет.
Сообщение # 246
saian
  Постов: 22   ОК
Что есть чуйка?
К соседу сбегал. У него муз центр самсунг какой-то. Тоже все норм.
Сообщение # 247
Цитата (saian)
Что есть чуйка?
Чувствительность по входу
Добавлено (10.09.2013, 22:17)
Подключи резистор 10 ком как говорил выше а провод на вход усилителя подключи через резистор на 3-5 ком.Попробуй еще так.
Сообщение # 248
saian
  Постов: 22   ОК
Нее. Резюки на входе это от лукавого. Буду копать в эту сторону. http://cxem.net/pitanie/5-119.php
Сообщение # 249
Sendependa
  Постов: 78   ОК
saian,
Цитата (saian)
А что это за переменник у вас в схеме???
Да в описании написано до 1 вольта регулировать можно,я просто не понимаю в таблице написано 18 вольт это на нагрузке столько должно быть?
Сообщение # 250
aka
  Постов: 3090   Друзья
Совет питать от аккума, если все будет также, то ищи дефект в проводах или поменяй местами по совету Ксюнии, А сам ЛЦ фильтр на выходе запаял или без него запустил ?
Добавлено (11.09.2013, 00:19)
Потребление должно падать при понижении входного напряжения , это само собой, при точной настройке половины питания на выходе у меня получались разные данные , от 400мА до 2,5 Ампер, в основном связал это с ключами выходного каскада, с кт803 потребляет больше , чем с 805, та же схема с тем же питанием. Я если честно большинство опытов именно с аккуммами проводил , проблем с наводками еще никогда не было, только один раз если честно, но была проблема с кабелем
