Ультралинейные УМЗЧ класса А
Сообщение # 221
ГУБЕРНАТОР, Сын прибрел аппарат Yamaha RX-V367 ,хотелось узнать мнение ,акустики путевой пока нет
Сообщение # 222
saian
  Постов: 22   ОК
Губернатор, "почему" так происходит я знаю. Мне гораздо важней что с этим делать. Можно конечно твой вариант попробовать, он решит проблему. Но как то это не по фэн-шуй... ИМХО. Но все равно за предложенный вариант спасибо.
И на другие два вопроса есть варианты решений??
Краб, аппарат супер. Звук фантастический. У товарища его брат-близнец Yamaha RX-V371. Аватар и Война миров звучат РЕАЛИСТИЧНО. Если в нем еще и HDMI-CEC есть, то совсем сказка. Я свой Panasonic буду продавать только потому что там нет этой функции.
Сообщение # 223
saian, спс ,я бегло ознакомился,видно что аппарат умный,с массой примочек,просто пока слушал на приличные уши ,акустики нет,надеюсь появится,значит не прогодал smile
Сообщение # 224
saian, Что то с усилком не то.Клас А с его током потребления не должен так долго играть после выключения. Значит он у тебя работает в не в А класе.
Сообщение # 225
saian
  Постов: 22   ОК
Вот здорово, Ксюня. Не класс "А". А какой же???? Собирал полностью по схеме. Резисторы и конденсаторы полностью такие как указано для схемы на нагрузку 4 Ом.
VT1 - КТ3701
VT2 - КТ801
VT3,4 - 2SC4429 (в микронике сказали что это аналог MJ480, я таких данных не нашел, но вроде как работает)
Акустика - колонка. Написано 6 Ом.
Ток пока что не мерил. Сегодня вечером померю. Только тогда вопрос. А как его мерить??? С нагрузкой или без?? С входным сигналом или без?? И главное при каком напряжении питания? Как я уже говорил, громкость(выходная мощность) всегда одинаковая.
Для выхода КТ803а найти - как иголку в стоге сена. Завтра поеду в микронику за 2Т818В. В таблице написано что они самые малошумящие. По этой характеристике лучше чем 803.
Добавлено (09.09.2013, 16:53)
Еще один момент по поводу связи мощности и напряжения. Поговорил на работе с инженером. Старый электронщик. Он сказал (не глядя на схему), что в линейном усилителе и не нужно повышать напряжение выше того при котором транзисторы начинают греться, так как в этом случае имея жесткий коэффициент усиления все лишнее транзистор просто будет выделять в виде тепла и все. Никакого повышения мощности мы не получим. Так же как не получим улучшения качества.
И по крайней мере моя практика подтверждает его слова.
Черт. Если так то мне придется либо покупать новый трансформатор, либо радиатор на питающую КРЕН-ку, чтоб эта КРЕН-ка могла 20В сбросить до 12В.
Сообщение # 226
saian, Ты померь ток потребления.он должен быть одинаковым без нагрузки и с нагрузкой.Вся фишка класа А в том,что это своего рода печка.Выходники жрут ток независимо от того,есть сигнал на входе или нет.Короче мерь ток потребления а я тебе вечером скину оригинальную статью из журнала,где довольно подробно описана его настройка,какие резисторы надо подобрать и так далее.
Добавлено (09.09.2013, 20:46)
Известен еще один способ снижения коэффициента гармоник усилителя до 0,05—0,1%, заключающийся в том, что оконечный каскад переводится в режим работы класса А при всех значениях входного сигнала. Недостатками такого пути уменьшения искажений являются очень низкий коэффициент полезного действия усилителя при работе с малой выходной мощностью и повышение мощности, рассеиваемой оконечными транзисторами, но при использовании современных кремниевых транзисторов большой мощности, снабженных эффективными тепло-отводами, эти недостатки несущественны.
Усилители НЧ класса А имеют одно существенное преимущество перед аналогичными усилителями класса АВ или В. Это постоянство среднего значения потребляемого тока, что снижает возможность появления дополнительных гармоник при резких изменениях уровня выходной мощности во время усиления музыкальных программ. На рис. 6 приведена принципиальная схема ультралинейного усилителя НЧ на 10 Вт, работающего в режиме класса А и имеющего коэффициент гармоник 0,1% в полосе частот от 30 Гц до 20 кГц. Усилитель выполнен на четырех транзисторах. Особенность его состоит в том, что весь он охвачен 100%-ной отрицательной обратной связью по постоянному напряжению
Это позволяет обеспечить высокую стабильность работы усилителя, как при смене транзисторов, так и при изменении температуры. Кроме того, режимы работы всех транзисторов могут быть скорректированы в случае необходимости подбором лишь одного резистора R1.
Другой особенностью усилителя является его способность работать с динамическими головками, имеющими различные сопротивления звуковых катушек. При этом для обеспечения минимальных искажений сигнала требуется лишь подобрать необходимое напряжение питания, потребляемый ток и емкость конденсаторов С1, С2.
Значения указанных параметров для трех сопротивлений нагрузки приведены в табл. 1.
На рис. 7 приведена принципиальная схема стабилизированного выпрямителя, предназначенного для работы совместно с данным усилителем. В табл. 2 указаны данные выпрямителя для различных сопротивлений нагрузки (табл. 1).
Усилитель налаживают, устанавливая путем подбора номинала резистора R1 на общей точке транзисторов Т3 и Т4 напряжение, равное половине напряжения питания (±0,25 В).
Следует указать, что описанный усилитель практически нечувствителен к смене транзисторов оконечного каскада и допускает применение транзисторов без предварительного подбора их по параметрам. Подтверждением этому могут служить данные, приведенные в табл. 3, где приведены результаты измерения коэффициента гармоник усилителя при различных значениях коэффициента Вст транзисторов Т3 и Т4. Как видно из этой таблицы, даже при трехкратном различии Вст (120 и 40) коэффициент гармоник не превышает 0,4%.
При изготовлении усилителя могут быть использованы следующие детали: транзисторы Т3—Т5 типа КТ802 или КТ803, КТ805 с любыми буквенными индексами; Т1 — типа МП41А или МП20, МП21; Т3 — КТ801 или КТ802; Т2— КТ602А или КТ801А; электролитические конденсаторы любого типа, постоянные резисторы МЛТ-0,5 и МЛТ-1, переменный резистор R3 типа СПО или СП. Для выпрямительного моста можно использовать диоды Д242Б—Д242Г.
Трансформатор Тр1 должен быть рассчитан на мощность не менее 40—50 Вт. Транзисторы Т2—Т4 обязательно снабжаются эффективными теплоотводами, например пластинчатыми размерами 100Х Х100 мм.
Описание этого усилителя впервые было опубликовано на страницах одного из английских радиожурналов. Простота и высокие характеристики усилителя привлекли внимание радиолюбителей, и вскоре на страницах того же журнала появились первые отзывы их о работе собранных конструкций. В основном полученные результаты совпадали с данными, приведенными автором конструкции, но при этом была выявлена одна неприятная особенность работы усилителя— его склонность к самовозбуждению на высоких и ультравысоких частотах. Причина этого заключается в том, что с целью расширения полосы усиливаемых частот в оконечном каскаде применены высокочастотные транзисторы. В результате реальная полоса пропускания усилителя достигала 1 МГц.
Основные меры борьбы с самовозбуждением усилителей НЧ на высоких частотах заключаются в укорочении проводников, соединяющих выход усилителя с динамическими головками, а также включение непосредственно на выходе усилителя дополнительного фильтра, гасящего колебания высокой частоты. Такой фильтр состоит из соединенных последовательно постоянного непроволочного резистора сопротивлением 8—10 Ом мощностью 3—5 Вт и керамического конденсатора емкостью 0,01 мкФ. Фильтр в описанном усилителе включают непосредственно между коллектором и эмиттером транзистора Т4 Следует отметить, что подобные меры оказываются эффективными при борьбе с самовозбуждением усилителей НЧ других типов, в которых оконечные каскады работают на высокочастотных транзисторах.
Васильев В. А. Зарубежные радиолюбительские конструкции. М., «энергия», 1977.
Файлы: 8008351.jpg (27.1 Kb) · 1308314.jpg (17.4 Kb) · 5072409.jpg (15.2 Kb) · 6870684.jpg (39.6 Kb) · 6389447.jpg (25.2 Kb)
Сообщение # 227
Sendependa
  Постов: 78   ОК
Ребят а почему напряжение сильно проседает с 18 до 14 вольт иза транса?
Сообщение # 228
Sendependa
  Постов: 78   ОК
Вот нашел в инете FAQ по Худу возможно кому то будет интересно.
Файлы: _JLH.rar (522.8 Kb)
Сообщение # 229
Наверное да.Какой мощности транс?
Сообщение # 230
Sendependa
  Постов: 78   ОК
Ксюня, Транс китайский 2x13,5 v 3000 ма ,диодный мост 3 А + емкость 5000 мкФ.4 ом нагрузка.
