Усилитель НЧ Hi-Fi 32 Вт на TDA2050
Сообщение # 151
Игорь171
  Постов: 31   ОК
Сразу оговорюсь я не очень шарю) Вопрос такой. Можно ли однополярную схему сделать с выходным транзистором? И второй вопрос гул при питании от 17в и выше.
Добавлено (15.01.2017, 01:52)
с шумами разобрался сменой номинала резистора, вопрос с транзистором по прежнему открыт..
Сообщение # 152
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
вопрос неясный, какую схему однополярную, однотакт, двухтакт.
Сообщение # 153
Игорь171
  Постов: 31   ОК
Схема с первого поста.
Добавлено (19.01.2017, 00:32)
схема с первого поста при повышении громкости появляются хрипы, куда копать?
Сообщение # 154
Цитата Игорь171 ()
куда копать?
Быстрее всего в сторону блока питания. Чем питаете?
Сообщение # 155
  Постов: 2255   Друзья
Цитата Игорь171 ()
куда копать?
Файлы: 0464951.jpg (220.1 Kb)
Сообщение # 156
ВIOS
  Постов: 1332   Х
nickolay130978, biggrin biggrin biggrin
Сообщение # 157
Saddam
  Постов: 13   ОК
Ребята, у меня проблема - звук песочит... какие-то звенящие искажения. Может кто подскажет? Скорее всего разводка платы плохая. На входе синус, на выходе - вот такая хрень. Делал под мост TDA2050. Решил, что дело в м/сх, купил и впаял LM1875T. То-же самое.... Думал из-за блока питания (собрал импульсный), но подключив от двух ЛБП - так-же. Беда.
Файлы: 3348584.jpg (11.7 Kb) · 6086036.jpg (133.7 Kb) · 6419889.jpg (169.7 Kb)
Сообщение # 158
Sam
  Постов: 2341   U
Saddam, Очень много проблематичных мест на печатке, не исключено, что где-то сопля.Надо перепроверить,отмыть......Ну и сама разводка - не айс.
Сообщение # 159
Saddam
  Постов: 13   ОК
Да, разводка не айс. Городил под существующий радиатор. Что интересно, на входной разъем подаешь синус, стоит включить питание УНЧ как начинают переть гармоники на том-же входном разъеме. А вообще плата отмыта, проверена (пожалуй еще раз перепроверю). Сопля сразу по двум каналам??? Вот входной кондер - поставил керамику сомнительного качества...
Файлы: 2191523.jpg (348.1 Kb)
Сообщение # 160
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
мост на таких микросхемах это такая фигня что будет заводится от чего угодно, начиная кривой платой, неправильной разводкой земли, шумным блоком питания и самими микросхемами. Плохо видно, радиатор изолирован от микросхем? если нет изолируй его и подцепи на него землю.
