Усилитель НЧ Hi-Fi 32 Вт на TDA2050
Сообщение # 161
Saddam
  Постов: 13   ОК
Ок, радиатор через слюду, не звонится на микры (МОм-ы). а его что, землить надо? или нулить? Спасибо.
Сообщение # 162
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
не мешало бы, китайцы цепляют общий провод к нему.
Сообщение # 163
Saddam
  Постов: 13   ОК
Корпус уся - метал., заземлен через сетевой кабель. Предлагается общую точку схемы кинуть на корпус-радиатор?
Сообщение # 164
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
землить и нулить вроде одно и то же, у нас не силовая электроника где надо заземление делать. Можно пробовать разделить землю на силовую и сигнальную и соединить их резистором 5-10Ом. Нюансов тут много. И зачем керамика на входе, там электролитический кондер должен стоять 1 или 2.2мкфх50В
Сообщение # 165
Saddam
  Постов: 13   ОК
Корпус заземлен потому что металлический. Радиатор - на корпусе. Т.о. нужно соединить заземленный радиатор с нулевой точкой схемы через R 10 Ом 2W?
Керамика на входе - как я "прочел" даташит на LM1875T... Вот TDA2050 - вход через электролит.... Но вот тут я не очень понимаю, электролиты в аудио тракте не есть гуд?
Сообщение # 166
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
ну если корпус заземлен на общую точку выпрямителя тогда ниче ненадо мудрить. Че то не то в схеме, у тебя скорее всего идет возбуд, пробовать резисторы в обратной связи подобрать. Для начала поменяй керамику входную на электролиты тогда будет ясно че там. Это не тот клас узч где кондеры будут влиять на качество.
Сообщение # 167
Saddam
  Постов: 13   ОК
А не идет ли возбуд от завышенного Ку?
Сообщение # 168
sterc
  Постов: 603   Друзья
Saddam, у меня такая же беда была из-за разводки земли... соединил землю всех блоков в одной точке (на выходе бп узч) и проблема ушла.... блок питания на irl2153.
Добавлено (15.05.2017, 22:59)
на входе тда2050 стоит кондер на 1,0х63В
Файлы: 1037586.jpg (303.4 Kb) · 6517593.jpg (293.9 Kb) · 3462260.jpg (261.1 Kb) · 0387283.jpg (251.2 Kb)
Сообщение # 169
sterc
  Постов: 603   Друзья
17071987, проще ибп на irl2153.
Файлы: 6578664.jpg (273.0 Kb) · 9028829.jpg (251.2 Kb)
Сообщение # 170
sterc
  Постов: 603   Друзья
17071987, у меня данный ибп запитывает 4 канала на TDA2050.
Файлы: 4778409.jpg (303.4 Kb)
