Усилитель НЧ Hi-Fi 32 Вт на TDA2050
| | Сообщение # 141
pandrey0706
Постов: 321
Сергей-78, Здравствуйте! может вы что-то подскажете в решении проблемы? (пост №137)Добавлено (12.02.2015, 16:53) --------------------------------------------- NovemberDreamer, в источнике сигнала быть не может никакого перегруза, т.к. это CDплеер либо моб.телефон. тут надо что-то менять внутри схемы!! я менял три уже МОЩНЫХ БП, с напряжением от 12 до 18В (4-6А) Фильтр от 10000 до 15000мкф добирал, результат один и тот-же, жудкий хрип на громкости от 80 до 100%...
| | Сообщение # 142
Витинари
Постов: 1503
Цитата pandrey0706 (  ) в источнике сигнала быть не может никакого перегруза, т.к. это CDплеер либо моб.телефон. Еще как может быть. Входной сигнал это что? Правильно: напряжение, подаваемое с выхода мобильника на вход усилителя. Чем сильнее выходной сигнал с мобильника (т.е. чем больше выставлена на нем громкость), тем выше напряжение, подаваемое на вход усилителя. Если оно будет выше, чем положено, попрут искажения; на небольшой громкости они будут незаметны, но чем сильнее выкручиваете ручку громкости УНЧ, тем отчетливее они будут слышны. Цитата pandrey0706 (  ) Фильтр от 10000 до 15000мкф добирал, результат один и тот-же Да потому что фильтр тут ни при чем!
| | Сообщение # 143
pandrey0706
Постов: 321
NovemberDreamer, у меня три усилителя (на TDA1554, TDA7294, TDA2005) берут сигнал от одного мобильного, и все три прекрасно воспроизводят звук на максимальной громкости! от CD плеера то-же самое, все супер! Поэтому говорить о перегрузе уже проверенного сигнала с мобильного, я бы не стал. Тем более ЭТА же пробема уже была описана в посте №48. Похоже зря потрачены деньги и время....
| | Сообщение # 144
Витинари
Постов: 1503
pandrey0706, в том посте была описана проблема нехватки мощности БП. Ок, подождем, что скажут остальные.
| | Сообщение # 145
stalker68
Постов: 867
Цитата pandrey0706 (  ) при увеличении громкости от 80 до 100% в динамике начинаеся рельный хрип (ну точно "пердеж") в обеих каналах (подключал их отдельно) Я думаю микре просто не хватает напряжения питания. И по этому при "увеличении громкости от 80 до 100%" на выходе образуются большие искажения. Можно попробовать поднять напряжение питания до 24 вольт (если динамик 8 Ом).
| | Сообщение # 146
pandrey0706
Постов: 321
stalker68, спс, завтра попробую поднять напряжение. хотя динамики пробовал и на 4 и на 8 ом....
| | Сообщение # 147
pandrey0706
Постов: 321
stalker68, подключил я сегодня +-22в, вроде как хрипов ну почти не слышно на максимуме. НО есть еще пара вопросов: 1- практически отсутствуют НЧ (каким кондером их отрегулировать?) 2- заметил что ОЧЕНЬ сильно нагревается кондер С7 - 1000мк*35в, он даже чуток сверху вздулся. я заменил его на новый 1000мк*50в и этот тоже начинает греться после 3-5 мин работы...
| | Сообщение # 148
stalker68
Постов: 867
pandrey0706, Похоже ты этот электролит поставил не той стороной, он у тебя стоит вроде так? А это не правильно, выходной электролит должен быть подключен плюсом к микре, минусом к выходу... По той же причине отсутствуют НЧ
