Усилитель НЧ Hi-Fi 32 Вт на TDA2050
| | Сообщение # 151
Игорь171
Постов: 31
Сразу оговорюсь я не очень шарю) Вопрос такой. Можно ли однополярную схему сделать с выходным транзистором? И второй вопрос гул при питании от 17в и выше.Добавлено (15.01.2017, 01:52) --------------------------------------------- с шумами разобрался сменой номинала резистора, вопрос с транзистором по прежнему открыт..
| | Сообщение # 152
djsanya123
Постов: 1072
вопрос неясный, какую схему однополярную, однотакт, двухтакт.
| | Сообщение # 153
Игорь171
Постов: 31
Схема с первого поста.Добавлено (19.01.2017, 00:32) --------------------------------------------- схема с первого поста при повышении громкости появляются хрипы, куда копать?
| | Сообщение # 154
Цитата Игорь171 (  ) куда копать? Быстрее всего в сторону блока питания. Чем питаете?
| | Сообщение # 155
Постов: 2255
| | Сообщение # 156
ВIOS
Постов: 1332
| | Сообщение # 157
Saddam
Постов: 13
Ребята, у меня проблема - звук песочит... какие-то звенящие искажения. Может кто подскажет? Скорее всего разводка платы плохая. На входе синус, на выходе - вот такая хрень. Делал под мост TDA2050. Решил, что дело в м/сх, купил и впаял LM1875T. То-же самое.... Думал из-за блока питания (собрал импульсный), но подключив от двух ЛБП - так-же. Беда.
| | Сообщение # 158
Sam
Постов: 2341
Saddam, Очень много проблематичных мест на печатке, не исключено, что где-то сопля.Надо перепроверить,отмыть......Ну и сама разводка - не айс.
| | Сообщение # 159
Saddam
Постов: 13
Да, разводка не айс. Городил под существующий радиатор. Что интересно, на входной разъем подаешь синус, стоит включить питание УНЧ как начинают переть гармоники на том-же входном разъеме. А вообще плата отмыта, проверена (пожалуй еще раз перепроверю). Сопля сразу по двум каналам??? Вот входной кондер - поставил керамику сомнительного качества...
| | Сообщение # 160
djsanya123
Постов: 1072
мост на таких микросхемах это такая фигня что будет заводится от чего угодно, начиная кривой платой, неправильной разводкой земли, шумным блоком питания и самими микросхемами. Плохо видно, радиатор изолирован от микросхем? если нет изолируй его и подцепи на него землю.
