Первый ламповый УНЧ
| | Сообщение # 81
феска
Постов: 280
от куда фон идет?? как ты?? гул издает колебание дифузора!! а колебания откуда может у тебя генератор на лампах собран?? колебания идут за счет усиления имеющего фона электросети которое тебе не удалось подавить
| | Сообщение # 82
Постов: 5015
ну это то понятно что это 50 гц.а ты какую емкость обычно используешь в фильтре блока питания?
| | Сообщение # 83
феска
Постов: 280
redmoon, я рассчитываю емкость под имеющийся дросель к тому же шунтирую ее постоянной емкостью для фильтра главное ступени но для всего этого нужно узнать откуда идет фон от накала или от анода для этого подсоединяю накал к аккумулятору через 20ваттовый резистор на 0,22ома
| | Сообщение # 84
Постов: 5015
тоже может фонить? опа...во новость.я и не думал то...думал цепи и разные что бы не фонило.отдельными то обмотками... так а ты как я понял предпочитаешь LC фильтр т.е. последовательно в плюса разрыв дроссель?
| | Сообщение # 85
NKR13265
Постов: 2544
redmoon, насколько помню лампы гудят из за накала когда питание от импульсника а решается эта проблема просто поставив диодный мост и питать накал постоянкой
| | Сообщение # 86
Постов: 7401
Чтоб узнать откуда идёт фон, надо сначала замкнуть вход на землю (пропал, нет?), затем отпаять анодную обмотку от диодного моста (не выключая накал). УНЧ будет несколько секунд работать на напряжении конденсаторов фильтра (пропал фон, нет?). И последнее - подключить накал от отдельного стабилизированного БП. Делаем выводы.
| | Сообщение # 87
Постов: 5015
Maestro, вау, мне б такие идеи не пришли в голову)великолепно)))спасиб за советы))
| | Сообщение # 88
NKR13265
Постов: 2544
черт аж минутки нет чтоб лампачом заняться попробую завтра минутку найти а то уже 2 месяца собираю а толку не какого
| | Сообщение # 89
Постов: 5015
а я свой с баллоничка матовой черной покрасил уже, и панельку покрасил и бп, и колонку тоже)завтра если время буит то дособеру и доклею все что осталось)счас выветривается стоит)
| | Сообщение # 90
NKR13265
Постов: 2544
redmoon, а я краску с начало перепутал помазал ее хреновой краской в результате я стоко дней потерял на исправление
