Первый ламповый УНЧ
Сообщение # 131
  Постов: 5015   Друзья
kostyan_master, в блоке питания пару деталей. biggrin
кондеры в фильтр кстате можно брать из бп компа.соединив их последовательно
Добавлено (19.09.2012, 11:00)
я что то совсем запутался, в статье что 2 схемы приведены?с трансом и без выходным?
Сообщение # 132
Да, там два варианта, смотри на цветной.
Файлы: 9289751.jpg (61.6 Kb)
Сообщение # 133
  Постов: 5015   Друзья
Maestro, блин, как то без транса выходного не айс бы его использовать...я хочу сделать в одной коробке все, и штекер с переключением на динамик 1гд как раз такой нашел вчера когда прибирался.
типа как у магнитафонов, вытащил штекер наушнкиов заработало на динамике)
Добавлено (19.09.2012, 11:21)
как я понимаю на вывод 7 выходной лампы вешать транса обмотку надо, а другую к плюсу бп?
резистор 2.2 кОм исключить? он иметирует как бы обмотку?
Сообщение # 134
  Постов: 5015   Друзья
вот так я мыслю.
красными точками подключение транса.
зелеными вход.
Добавлено (19.09.2012, 11:39)
smile и вообще что то торможу....выход что в цепи катода?разве в анод его не надо включать?вроде в анодной же цепи должен же быть транс....
Добавлено (19.09.2012, 11:40)
может всетаки по первой схеме собирать?там транс хоть в анод включен на выходной...
Добавлено (19.09.2012, 11:54)
и почти 200 вольт на аноде это нормально?
по характеристикам у лампы 120 в рабочее.....хм.
разобраться со схемойй не могу.кто в анод предлагает кто в катод...
не хочу без транса включать выходного..
как правильно сделать схему для включения с трансом на выходе?
Файлы: 3800167.jpg (53.1 Kb)
Сообщение # 135
redmoon, это SRPP каскад, в котором трансформатор никак не присобачить. Делай тогда стандартную однотактную схему.
Сообщение # 136
  Постов: 5015   Друзья
Quote (Maestro)
это как, подробнее пожалуйста.
а с трансом усилок вообще можно сделать на этих лампах?
и без транса работать что так же хорошо буит?и на наушниках не окажется ли напряжение высокое...а то 250 вольт кусаеьттся.
я гасящий резистор пальцем прижимал покусывает чуть.хотя и не за выводы а за оболочку)
кстате статейку написать по преыдущему моему усилителю?требуется такое сайту?
Сообщение # 137
  Постов: 5015   Друзья
а вот если эту схемку использовать.....
тут кстате правильно я выводы ламп расставил?
Файлы: 1745150.jpg (40.1 Kb)
Сообщение # 138
Можно и эту, только там мощность меньше ватта.
Файлы: 1154932.jpg (24.1 Kb)
Сообщение # 139
  Постов: 5015   Друзья
Maestro, а по какой схеме мощность будет больше?по схеме цветной или по трансформаторной?
Сообщение # 140
kostyan_master
  Постов: 118   ОК
redmoon, в качестве транса для питания пойдет транс от бп телека?
