Первый ламповый УНЧ
Сообщение # 111
  Постов: 5015   Друзья
Maestro, у меня вот тоже есть электронный транс....12 вольт как запитать накал я понял...а вот с повышением.
если взять обычный транс от бп компа и включить наоборот.т.е. не как понижающий?так прокатит?и что с помехами от такого блока?не свистит усилок то?
а то бы тогда мой усилитель стал на один блок меньше и компактнее сразу)
Добавлено (18.09.2012, 12:34)
biggrin а то как раз места много в корпусе самого усилка)там как раз бы влез электронный транс biggrin
Сообщение # 112
Не имея опыта на ЭТ лучше незамахиватся. В смысле на использование его в ЛУНЧ. Ибо он будет и свистеть и слабый ток давать и вообще взорвётся... wacko
Сообщение # 113
  Постов: 5015   Друзья
biggrin просто у нас даже в металлических аккуратных коробках есть и так в общем красиво бы смотрелось....ну отдельно значит с ним поэксперементирую, так как всеравног валяется без дела)
Сообщение # 114
kostyan_master
  Постов: 118   ОК
дорисуйте пожалуйста куда подключать в этой схеме минус анодного напряжения , где здесь подключать напряжение накала и вход
Добавлено (18.09.2012, 14:29)
конечно понимаю - тупая просьба , но если я подключу не туда и устрою взрыв , то предки настоят на отказе от дальнейших занятий радиотехникой , 280 вольт - немалое напряжение
Файлы: 8673786.jpg (23.7 Kb)
Сообщение # 115
  Постов: 5015   Друзья
kostyan_master, минус везде ж обозначен на схеме как земля
Добавлено (18.09.2012, 14:43)
плюс так и написано плюс 280 вольт.накал в соответсвие с цоколевкой лампы)
Сообщение # 116
kostyan_master
  Постов: 118   ОК
т.е. так?
Файлы: 9480450.png (114.1 Kb)
Сообщение # 117
  Постов: 5015   Друзья
smile именно так
Сообщение # 118
kostyan_master
  Постов: 118   ОК
redmoon, напиши пожалуйста вольтажи электролитических кондеров
Добавлено (18.09.2012, 17:07)
гугл не помог , нигде нет подробной инфы с описанием деталей про эту схему
Сообщение # 119
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
kostyan_master, тот конд что с надписью 20 возьми на напрягу 350в и выше то что 0,068 250в а 50 и 1000 на 50в хотя 1000 можно и по меньше
Сообщение # 120
kostyan_master
  Постов: 118   ОК
13265, спасибо , ща поищу нужные кондеры и начну сборку
