Первый ламповый УНЧ
Сообщение # 121
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
вот мой недоделанный усь
Добавлено (18.09.2012, 17:19)
а я схему на 44с возьму пойду собирать потихоньку
Файлы: 1283200.jpg (178.5 Kb) · 8194838.jpg (156.1 Kb)
Сообщение # 122
Arslan
  Постов: 337   Друзья
народ, нужна помощь, не могу разобраться в выборе smile :), имеется микро tda 8571J,хочу запустить, НО не могу определиться с какого транса подать источника питания, и конечно же какой из них лучше, для этого усилка. имеется ТС-40-2, и то что на картинке, снял с видео-сиди магнитофона smile smile
Добавлено (18.09.2012, 17:49)
13265, так то ни че у тебя усилок )))) покрасить осталось???
Файлы: 7249283.jpg (158.5 Kb)
Сообщение # 123
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Arslan, да ладно тебе он хреновый по виду а осталось один канал исправить и неудачную покраску исправить
Сообщение # 124
Arslan
  Постов: 337   Друзья
13265, а корпус из чего???
Сообщение # 125
NKR13265
  Постов: 2544   Друзья
Arslan, из фанеры
Сообщение # 126
Обклей самоклейкой - оно скроет все неровности.
Сообщение # 127
  Постов: 5015   Друзья
доделал вчера свой усь до конца все лишнее заклеил, колонку досушил, осталось панельку в бп доклеить.
ножки сделал на основе двухстороннего скотча.что у усилителя что у колонки.мягко и прочно стоят)
гонял вчера на разной музыки 3.5 часа непрерывно.все гуд.бп с таким то запасом даже не греется)
нашел 2 трансса по 125 вольт примерно с обмотками от пластинок)на них буду пробывать терь делать блоки)
а так решил свой усь подключать вместе с двд и снего слушать музыку)
на 6ф1п можно собрать усь?хочу для наушников сделать что нить ..впринципе мощный мне и не надо то...
а то ламп 6ф1п насчитал 4 штуки....
Сообщение # 128
Не стоит возиться с лампами для наушников. Делай обычный однотакт на пару ватт с ТВЗ на выходе - к нему наушники и подключай через резистор. 6ф1п это слабая лампа, забудь о ней.
Сообщение # 129
  Постов: 5015   Друзья
Maestro, а если вот по этой схеме сделать, 6ж1п у меня 7 штук вроде валется маленькие удобно, да и...напряжение питание как раз 125 вольт.мой транс подойдет)получится транс питания размером чуть больше выходника.у меня на выходник твз1-10 есть, вчера как новенький достался)))
Сообщение # 130
kostyan_master
  Постов: 118   ОК
собрал свой усилитель , теперь самое трудное для меня - сборка блока питания
