Простой микрофонный усилитель для новичков
| | Сообщение # 41
Egour
Постов: 916
Цитата BFG5000 (  ) Где, ну где же емкостная нагрузка!? Вы ее действительно не видите?
| | Сообщение # 42
mobildoc
Постов: 1863
BFG5000, блин, второй день читаю - так и придется повторить. условия давайте, типа на выход полметра коаксиала повесить, вопрос какого?.. что там еще загадочного? а диф усилитель - всего лишь разновидность общего класса операционников, если мне память не изменяет...
| | Сообщение # 43
BFG5000
Постов: 1198
mobildoc, Цитата mobildoc (  ) так и придется повторить. условия давайте, типа на выход полметра коаксиала повесить, вопрос какого?.. что там еще загадочного? а диф усилитель - всего лишь разновидность общего класса операционников, если мне память не изменяет... С условиями не ко мне. Меня все устраивает в усилителе.
| | Сообщение # 44
Egour
Постов: 916
Цитата BFG5000 (  ) Ну и что, сопли будут настолько большими Будет другой кабель, и другой ОУ. Попадется операционник с соответствующими даташиту параметрами и засвистит схема. Все таки у настоящего 358_го частота единичного усиления поболее мегагерца будет  Добавлено (23.10.2016, 22:42) ---------------------------------------------
Цитата mobildoc (  ) если мне память не изменяет... Изменяет. Дифференциальный усилитель не ОУ.
| | Сообщение # 45
BFG5000
Постов: 1198
Egour, так покажите, что в реальности, в "настоящем" ОУ LM358 будут автогенерации, графики, цифры, видео к примеру.
| | Сообщение # 46
Egour
Постов: 916
У меня на макетной плате. Приходите, покажу
| | Сообщение # 47
msmmmm
Постов: 891
mobildoc, это мои изыскания по емкости кабелей из старой темы:
Цитата msmmmm2 (  ) У меня стоит 1,5 метровый коаксиальный ВЧ кабель с волновым сопротивлением 50 Ом, его емкость 100пФ, т.е образуется емкостный делитель напряжения 1:2, чего вполне достаточно для нормальной работы. Следующий взял экранированный НЧ, емкость 1000пФ при той же длине - и стробоскоп потух. Емкостное сопротивление . Xc=1/(2*Pi*f*C) обратно пропорционально емкости, теперь делитель уже 1:11. Нашел кусок какого-то экранированного межблочного кабеля длиной 1,2м, емкость - 1800пФ. 2м витой пары, каждая жила на экран - 600пФ. Емкости мерил двумя дорогими тестерами, они действительно такие большие -это не ошибка.
| | Сообщение # 48
BFG5000
Постов: 1198
Egour, Цитата Egour (  ) на макетной плате. Приходите, покажу smile А печатную плату не пробовали? Не надо никому идти.
Цитата BFG5000 (  ) видео к примеру. показывайте, чтобы вдруг кто-то на ту же "проблему" не наткнулся.
| | Сообщение # 49
msmmmm
Постов: 891
Цитата Egour (  ) Дифференциальный усилитель не ОУ. Но ОУ - дифференциальный усилитель.
| | Сообщение # 50
BFG5000
Постов: 1198
msmmmm, Цитата msmmmm (  ) Но ОУ - дифференциальный усилитель. Согласен на 100%
