Простой микрофонный усилитель для новичков
| | Сообщение # 31
BFG5000
Постов: 1198
Цитата Egour (  ) С 50-омным обрезком кабеля 0,5 метра операционники заводятся только так. А у обычного экранированного кабеля для аудиоприменений погонные емкости в разы больше чем у коаксиала 50 Ом. А как же сопротивление самого проводника в проводе?
Цитата Egour (  ) Неа, нагрузка емкостная. Да и "Каковы ваши доказательства?" Да и какая же автогенерация при отрицательной обратной связи в ОУ?
| | Сообщение # 32
Egour
Постов: 916
Цитата BFG5000 (  ) А как же сопротивление самого проводника в проводе? Да какое там сопротивление у куска медного провода? Доли Ома.
Цитата BFG5000 (  ) Да и "Каковы ваши доказательства?" Дык вон они на схеме две обкладки конденсатора включенные параллельно выходу: центральная жила и экран.
Цитата BFG5000 (  ) Да и какая же автогенерация при отрицательной обратной связи в ОУ? Связи отрицательные ровно до того момента, пока реактивности на выходе не сдвинут фазу усиленного сигнала
| | Сообщение # 33
BFG5000
Постов: 1198
Цитата Egour (  ) две обкладки конденсатора включенные параллельно выходу Да ну? Разве?? Точно?
Цитата Egour (  ) Связи отрицательные ровно до того момента, пока реактивности на выходе не сдвинут фазу усиленного сигнала smile
Там пикоФарады, ну пусть наноФарад - 10. Каков сдвиг фазы на частоте, допустим, 50 Герц?
| | Сообщение # 34
mobildoc
Постов: 1863
вы что, издеваетесь? как же микрофонные промусилители не фонят на проводе с десяток метров? нанотехнологии чтоль? ООС на что? плюс грамотная разводка ПП...
| | Сообщение # 35
Egour
Постов: 916
Цитата mobildoc как же микрофонные промусилители не фонят на проводе с десяток метров А профессиональные микрофонные усилители вообще по дифференциальной схеме строятся
И причем тут "фон"? Я про самовозбуждение, а не про фон.
Чтобы мне тут не распинаться, просто наберите в гугле или яндексе "работа операционного усилителя на емкостную нагрузку". Там все будет
| | Сообщение # 36
BFG5000
Постов: 1198
mobildoc, Цитата mobildoc (  ) как же микрофонные промусилители не фонят на проводе с десяток метров? нанотехнологии чтоль? ООС на что? плюс грамотная разводка ПП... Не знаю, что здесь творится. Схема не автогенерирует, все работает. Что не нравится - не понимаю. Только критика в ответ и никаких доказательств. Нехорошо. Egour,
Цитата Egour (  ) наберите в гугле или яндексе "работа операционного усилителя на емкостную нагрузку". Там все будет И что же там пишут?
| | Сообщение # 37
Egour
Постов: 916
Цитата BFG5000 (  ) Там пикоФарады, ну пусть наноФарад - 10. Каков сдвиг фазы на частоте, допустим, 50 Герц? А зачем нам 50 герц? Усилитель заведется на гораздо более высоких частотах Особенно незакорректированный.Добавлено (23.10.2016, 22:24) ---------------------------------------------
Цитата BFG5000 (  ) Только критика в ответ и никаких доказательств. Не критика, а предупреждение.
| | Сообщение # 38
BFG5000
Постов: 1198
Egour,
Цитата Egour (  ) Не критика, а предупреждение. Так у меня ничего не автогенерирует. Да и к тому же, у микрофона не очень-то и широкий динамический диапазон. Высоких частот от него не получить.
| | Сообщение # 39
Egour
Постов: 916
Цитата BFG5000 (  ) И что же там пишут? То же самое, что я писал выше. Вот пример устранения влияния емкости на выходе ОУ http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/op/op_6_4.htm Но чаще всего достаточно обычного резистора на выходе, если нет необходимости в выходном сопротивлении усилителя стремящемся к нулю.Добавлено (23.10.2016, 22:31) ---------------------------------------------
Цитата BFG5000 (  ) Так у меня ничего не автогенерирует. У вас не генерирует, кто-то повторит с другим экземпляром LM358 и немного другим монтажом, и загенерирует.
Цитата BFG5000 (  ) Высоких частот от него не получить. biggrin Они сами получаться, без всякого микрофона
| | Сообщение # 40
BFG5000
Постов: 1198
Egour,
 Где, ну где же емкостная нагрузка!?
Цитата Egour (  ) кто-то повторит с другим экземпляром LM358 и немного другим монтажом Ну и что, сопли будут настолько большими, что повлияют на это? Я предоставил печатную плату, рабочую. В видео это все есть, никаких автогенераций нет.
