УНЧ на ТДА
Сообщение # 221
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата igorkrivonozhenkov84 ()
откину резистор и подсоединю к Gnd
Последовательно!
Сообщение # 222
  Постов: 78   ОК
хорошо сейчас напишу результат
Добавлено (26.11.2018, 21:06)
Отключил резистор с +5 mute потребление 0 мА звука нет
Добавлено (26.11.2018, 21:13)
Никакой реакции
Сообщение # 223
Sam
  Постов: 2341   U
Никакой реакции
Собери назад, сделай то же самое со STBY.
Сообщение # 224
  Постов: 78   ОК
хорошо через пару минут отпишусь
Сообщение # 225
Sam
  Постов: 2341   U
igorkrivonozhenkov84, Если нет, тогда не знаю. В разводке косяков не заметил. Могу предложить такой вариант:
Пропаять, отмыть ацетоном (не спиртом), заменить литы на другие(если нет тестера).
Сообщение # 226
  Постов: 78   ОК
откинул резистор подал питание проскочил звук буквально секунду и замолк и потребление 750 мА, а с резистором на минус эффекта никакого
Добавлено (26.11.2018, 21:27)
Sam, самое интересное в этой истории сегодня думаю что если опять спаять навесным монтажом на моё удивление работает как " часы ", запаял обратно в плату писец
Сообщение # 227
Sam
  Постов: 2341   U
Кратковременное подключение было?
Сообщение # 228
  Постов: 78   ОК
А можно вместо электролитов впаять танталовые?
Добавлено (26.11.2018, 21:31)
Sam, было только когда отсоединил резистор от плюса
Сообщение # 229
Sam
  Постов: 2341   U
танталовые?
Не имеет смысла.
Сообщение # 230
Sam
  Постов: 2341   U
Припаяй к минусу и включи. Что с напругой и током?
