УНЧ на ТДА
| Пн, 26.11.2018, 20:33 | Сообщение # 231
Sam
Постов: 2341
Цитата igorkrivonozhenkov84 ( ) было только когда отсоединил резистор от плюса Припаяй к минусу и включи. Что с напругой и током?
| Пн, 26.11.2018, 20:47 | Сообщение # 232
Постов: 78
припаял к минусу никакой реакции, напряжение 11 в, ток 0 мА, поменял электролиты подключил два динамика ток 1,5 А
| Пн, 26.11.2018, 20:52 | Сообщение # 233
Sam
Постов: 2341
Цитата igorkrivonozhenkov84 ( ) подключил два динамика Не подключай два, пока с одним не заработает нормально.
| Пн, 26.11.2018, 20:57 | Сообщение # 234
Sam
Постов: 2341
igorkrivonozhenkov84, А когда навесом было, светодиод был?
| Пн, 26.11.2018, 20:57 | Сообщение # 235
Постов: 78
При уменьшении громкости звука на телефоне ток должен уменьшаться?Добавлено (26.11.2018, 22:02) --------------------------------------------- Sam, было без светодиода, у меня проскочила мысль откинуть его
| Пн, 26.11.2018, 21:06 | Сообщение # 236
Sam
Постов: 2341
Цитата igorkrivonozhenkov84 ( ) При уменьшении громкости звука на телефоне Телефон - не Айс. Нужен линейный сигнал. Ну на минимум убавь громкость на телефоне хотя бы.
| Пн, 26.11.2018, 21:11 | Сообщение # 237
Постов: 78
без светодиода также НО при напряжении 6 вольт потребление составляет пол ампера и на максимальной громкости радиатор греется градусов 40 и звук нормальный без хрипения , только стоит повысить всё приплыли
| Пн, 26.11.2018, 21:18 | Сообщение # 238
Sam
Постов: 2341
Цитата igorkrivonozhenkov84 ( ) звук нормальный без хрипения , Так Усь работает????
Цитата igorkrivonozhenkov84 ( ) только стоит повысить всё приплыли Громкость в телефоне???Не надо её прибавлять!
| Пн, 26.11.2018, 21:20 | Сообщение # 239
Постов: 78
Повысить напряжение, а на 6 вольтах работаетДобавлено (26.11.2018, 22:23) --------------------------------------------- Sam, он то работает но от 11 вольт как требует даташит не работает, от 7 в и ниже работает
| Пн, 26.11.2018, 21:23 | Сообщение # 240
Sam
Постов: 2341
Цитата igorkrivonozhenkov84 ( ) на 6 вольтах работает От чего питание?Что за БП?
