УНЧ на ТДА
| | Сообщение # 251
Sam
Постов: 2341
Цитата igorkrivonozhenkov84 (  ) в блоке питания транс от бесперебойника Характеристики?
| | Сообщение # 252
Постов: 78
характеристик не нашёл транс RT-7000BN
| | Сообщение # 253
Постов: 78
На сайте паяльник нашёл видео сборки этого усилителя, появился вопрос к 6 ноге подключается минус входа а сама 6 нога к минусу не подключается это как так?
| | Сообщение # 256
Sam
Постов: 2341
Цитата ВIOS (  ) 3 и 4 ножками Это 5-я и 6-я. По печатке из DS они соединены, но в том месте (на фото) их соединять точно не нужно было.
| | Сообщение # 257
Постов: 78
Спасибо вам большое, да я новичёк в радиолюбительстве только учусь, буду переделыватьДобавлено (28.11.2018, 12:19) --------------------------------------------- Разъединил 5 и 6 ноги теперь ЭТО вообще не реагирует потребление 0 мА звука нет, будет наверное сие чудо в виде навесного монтажа
| | Сообщение # 258
Sam
Постов: 2341
igorkrivonozhenkov84, 1.Разберись с питаловом сначала. Транс-мост-кондёр, больше ничего не нужно. 2.Сравни свою печатку, печатку из DS и навесной монтаж, найди разницу. 3.Проверяй с одним динамиком, сначала один потом второй канал. 4.Громкость на телефоне выставь минимальную.
| | Сообщение # 259
Постов: 78
Приветствую Вас, сегодня снова распаял плату и запаял детали на микросхему, сначала припаял провод минуса питания к 6 и 5 ногам работает хорошо 11 в., потребление на холостом ходу 50 мА при прибавлении звука соответственно возрастает максимум до 0,5 А температура составляет на max громкости 60 градусов проверял около часа, потом отпаял минус питания от 6 ноги и всё перестало работать, я уже грешу может что то с текстолитом, в общем нужно скорее всего вытравить новую плату
| | Сообщение # 260
Sam
Постов: 2341
Цитата igorkrivonozhenkov84 (  ) вытравить новую плату Прежде чем травить новую, разберись с этой. Ноги 5 и 6 разделять не надо, просто соединять надо их в районе минуса большого электролита.(это на будущее, когда разводить новую будешь)
