УНЧ на ТДА
Сообщение # 211
  Постов: 1693   Друзья
igorkrivonozhenkov84, по вопросу-да на любой моно усилитель можно нацепить хоть 5 динамиков,развязав их с помощью простейших фильтров.И получим так называемый псевдо-стерео эффект.Как сделать-дедушка Гугл в помошь.А вот ТДА7266 без буковок-стерео усь.
Файлы: 0546213.png (13.5 Kb)
Сообщение # 212
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Сообщения перенесены.
Сообщение # 213
  Постов: 78   ОК
Доброго времени суток подскажите что может быть, собрал усилитель на TDA 7266L сначала навесным монтажом, работает, потребление 40 мА, потом спаял на плату вымыл спиртом проверил под лупой на КЗ, всё норм но как только подсоединяю динамики потребление становится 500 мА без динамиков 30 мА всё работает но сильно греется микросхема
Сообщение # 214
  Постов: 1693   Друзья
igorkrivonozhenkov84, Ну чудес не бывает...Давай фото твоего усилителя с обоих сторон и будем смотреть что получилось и где собака зарыта.
Сообщение # 215
  Постов: 78   ОК
Вот фото
Файлы: 7062690.jpg (292.8 Kb)
Сообщение # 216
  Постов: 78   ОК
вот ещё фото
Добавлено (26.11.2018, 19:18)
Может какие то напряжения нужно проверить?
Файлы: 1706978.jpg (321.0 Kb)
Сообщение # 217
Sam
  Постов: 2341   U
Какие динамики подключаются?
Напряжение после стаба и до сколько?
Сообщение # 218
  Постов: 78   ОК
Динамики подключаю родные те которые стояли в том телевизоре где и микра, 16 Ом 10 W каждый. напряжение до стаба 11 в, после 4,85 в
Сообщение # 219
Sam
  Постов: 2341   U
1.Попробуй один динамик.
2. Отсоедини резистор Mute от +5
3. Присоедини к Gnd.
Сообщение # 220
  Постов: 78   ОК
Подключал один динамик те же симптомы потребление 700 мА, сейчас откину резистор и подсоединю к Gnd
