УНЧ на ТДА
| | Сообщение # 191
Постов: 1790
Да, по такой. С этими номиналами ослабление на 2/3 будет. Можно R2 уменьшить до 10кОм, а R1 увеличивать и добиться нормального звучания на максимальной громкости. Но надо помнить о динамике, еще и питание должно держать выходную мощность.
| | Сообщение # 192
DeWill
Постов: 19
На питание грешить никак не могу. Аккумулятор на 12В литиевый, от шуруповерта, номинальный ток примерно 15-18А. А зачем в схеме устанавливается конденсатор 0.1мкФ в цепи питания?
| | Сообщение # 193
Постов: 1790
Для фильтрации высоких частот через питание. Еще и электролит микрофарад на 100 поставь. Не помешает. Даже если и от батарей питаеш.
| | Сообщение # 194
DeWill
Постов: 19
И еще вопрос. Есть мнение, что электролитические кондеры портят звук. Стоит ли замерить входной конденсатор на первой ножке микросхемы на бумажный или пленочный, или разговоры об ухудшении звука от электролитических конденсаторов это фантазии?
| | Сообщение # 195
Витинари
Постов: 1503
DeWill, учитывая, что усилитель TDA2003, о влиянии конденсаторов на качество звука беспокоиться не стоит. Да, разница в качестве есть. Да, пленочные предпочтительнее керамики. Но 2003 и ей подобные - ширпотреб. С таким усилителем разницы в звучании не будет.
| | Сообщение # 196
Постов: 1790
Вы собираете усилитель класса "бубнилка" или Hi-End? Даже Hi-Fi применяют электролиты и ничего. Работают. Ваш услитель самый простой и испортить звук нормальный конденсатор не может. Я не говорю про "советские" кондбенсаторы, тогда попадались такие что и конденсатором не назовеш. Так что не заморачивайтесь этой аудиофильской чепухой и применяйте простые конденсаторы безбоязненно.
| | Сообщение # 197
DeWill
Постов: 19
Большое спасибо ответившим
| | Сообщение # 198
dewill2025
Постов: 91
Добрый вечер. У большинства, а может и у всех микросхем ТДА КНИ =10% при максимальной мощности. ИМХО, это приемлемо только для сабвуфера. Подскажите пожалуйста как уменьшить КНИ? Если недокармливать микруху по питанию, то КНИ будет меньше? Или лучше запитать максимально допустимым напряжением и ограничить входной сигнал? И еще один вопросик. Имеется транс ТС 40-3. С него можно снять +-25 (после выпрямления). Какую из наиболее прилично звучащих, из широко распространенных микросхем можете посоветовать для такого питания? Просто я живу в маленьком городе и выбор комплектующих ограничен. Спасибо.
| | Сообщение # 199
dewill2025
Постов: 91
Добрый вечер уважаемые форумчане. Собрал усилок на ТДА 2009а по даташитовской схеме. Кто нибудь еще собирал на ней? Можете поделиться отзывами?
| | Сообщение # 200
Постов: 1693
dewill2025, ты её задавилЦитата dewill2025 (  ) плеера примерно 750 мВ. ей надо на вход максимум 120 по моему.
