Проблема с tda2005
| | Сообщение # 81
bvz
Постов: 1133
хочу опять собрать усь который я выложил на пред идущей странице только транзисторы на выход поставить по мощней и по больше плеч на выход только не могу эскизы плат найти нифига
| | Сообщение # 82
Mikhal7
Постов: 355
| | Сообщение # 83
bvz
Постов: 1133
входные резисторы не позволяющие фонить УНЧ когда вход отсоединен от них зависит входное сопротивление УНЧ если будиш гонять усь от телефона поставь на 50к
| | Сообщение # 84
Mikhal7
Постов: 355
bvz, Спасибо.А в усилке на 2003 тоже желательно поставить?
| | Сообщение # 85
bvz
Постов: 1133
можно тоже воткнуть если большая чувствительность не нужна
| | Сообщение # 86
mak74uk
Постов: 210
Помогите доработать тда 2005, сделал по мастеркитовской схеме, и хочу более глубокий бас
| | Сообщение # 87
Постов: 7401
От чего питание? Может поднять немного напряжение. А на вход активный ФНЧ.
| | Сообщение # 88
mak74uk
Постов: 210
Кстати как проверить микруху жива ли она? Еси что микра тда 8571j
| | Сообщение # 89
ZhekaN96
Постов: 549
mak74uk, Проверить работоспособность микросхемы можно только в схеме
| | Сообщение # 90
Постов: 7401
Или просто не впаивая подать на выводы плюс и минус питание около 9-12В. Ток потребления должен быть 0,1-0,2А.
