Проблема с tda2005
| | Сообщение # 101
Цитата (redmoon) я хочу забомбить по даташитовской схеме а на входе поставить резисторы на землю Не надо там резисторов на землю.Если только не хочеш уменьшить чуствительность схемы.А по схеме что дал LED, у меня такое впечатление что у автора микра возбуждалась,и он всема силами пытался устранить возбуждение.Ладно еще в вольто добавке керамику всунул,но зачем по выходу.Хуже от етого конечно не будет,но особого смысла тоже не вижу.Он вроде поставил на выходе снабер для подавления высоких частот(чтоб устранить возбуд резистор 3,9 Ом и кондер 0.1мкф) и в то же время шунтирует выходной кондер кондером на 0.22 мкф,чтоб етот самый возбуд и высокие частоты легче проникали на выход.К стати,ету цепочку рез 3.9 Ом и кондер 0.1мкф надо перенести до выходного кондера на 2200мкф,как в схеме из даташита.А то после кондера с етой цепи толку , как с козла молока.
| | Сообщение # 102
Постов: 5015
Ксюня, так вот я бы и хотел такую даташитовскую печатку, но как видишь кругом только такие.долго рыл инет седня...Добавлено (21.02.2013, 13:19) --------------------------------------------- в мысли же срисовать тупо платку так как было в заводской платке и перепаять детали.... заводской куском не очень удобно отодрана от магнитолы, хочу что бы было поаккуратнее, да и плата там фиговая, вся сыпется...
| | Сообщение # 103
redmoon, Вот тебе страничка с даташитовским включением
| | Сообщение # 104
Постов: 5015
Цитата (Ксюня) с даташитовским включением схема у меня есть, я давно ее в даташите уже глянул.нету именно платки в стерео толковой....
| | Сообщение # 105
dr1a-138
Постов: 8
На tda2004 я собирал усилитель,но плату готовую под нее покупал.все работало хорошо
| | Сообщение # 106
Постов: 5015
Цитата (dr1a-138) На tda2004 я собирал усилитель а фото ее нет?Добавлено (21.02.2013, 15:19) --------------------------------------------- оу!!!кулл, оказывается у 2004 в даташите как раз таки имеется платка а она как раз схожа с 2005
| | Сообщение # 107
Постов: 5015
вот нашел оптимальную как считаю для себя печатку. вечером посижу еще конечно посверяю.но вроде то что надоДобавлено (21.02.2013, 15:45) --------------------------------------------- хотя такая идеальная печатка а питание опять вместе по выводам  Добавлено (21.02.2013, 15:46) --------------------------------------------- распечатаю в общем 2 платки а дома сравню с тем что есть...
| | Сообщение # 108
LED
Постов: 530
redmoon, cпс за плату!
| | Сообщение # 109
Постов: 5015
| | Сообщение # 110
Радиатора хватит.У меня в мофоне приблизительно такой и стоит.
