Проблема с tda2005
| | Сообщение # 72
aka
Постов: 3090
я вот с этой выжал 450 ватт, это был единственным усилом, который звучит.... лучше стк!
 Добавлено (02.07.2012, 11:15) --------------------------------------------- ЕБАААААААААА.... дак такой же блок защиты собирал раз 5 для сабиков ,
| | Сообщение # 73
bvz
Постов: 1133
схема собрана по подибию ОУ но транзисторы взяты по больше мощь будет зависить от количества транзисторов на выходе и 450вт тут не будет извени,посмотри на мою схему сколько там питание и сколько транзилей на выходе и все это выдает те же 450вт
| | Сообщение # 74
aka
Постов: 3090
bvz, питание ланзар можно повысить до 40 вольт на плечо, транзы будут орать , но давать 450 без проблем может эта параДобавлено (02.07.2012, 11:22) --------------------------------------------- Выжимание друг мой , выжимание! нужно давить на усь , чтоб он дал все , что может
| | Сообщение # 75
bvz
Постов: 1133
незнаю, я почему то не доверяю слишком простым схемам есть шанс что схема будет работать не корректно хотя потом по пробую собрать только поставлю кт827 на выхода ,у меня их все ровно гора целая и пожечь не жалко будет
| | Сообщение # 76
aka
Постов: 3090
bvz, транзы на 50 ватт мощнее 827 ,но 827 - мой самый любимый из советских низкочастотных, на одной паре делал преобразователь , затем полюбил их за то, что без радиаторов не грелись , не смотря на то, что к прео была подключена лампа на 40 ватт!
| | Сообщение # 77
bvz
Постов: 1133
да мне все ровно как они будут грется у меня на работе можно и теплоотводы пиздатые упереть по тихому на500квадратов и на тыщу даже видал под 6 или 8 транзисторов
| | Сообщение # 78
aka
Постов: 3090
bvz, короче по всем параметрам эти транзисторы в пол раза круче кт827 , но в ланзаре я спалил одну пару, кода снизил нагрузку в 2 ома , тогда чуть не плакал, на счет качества- это самая качественная из всех , что я видел, а я не мало видел и паял , даже стк не устыпает качеству ланзара
| | Сообщение # 79
bvz
Постов: 1133
у меня складывается такое впечатление, что я тут толко флуд гоню и паять не умею , я не собераюсь нагружать унч двумя омами я хочу поставить по 8 транзисторов в плечо и ты спалил по тому что не ставил резисторы в коллекторы и в эмитреы, ты сам об этом писал давно...
| | Сообщение # 80
aka
Постов: 3090
bvz, в своей жизни я сделал 3 ланзара, первые два стандартные по схеме, в третей я заменил буквально все транзисторы , первая схема у меня была самой удачной , на форуме не раз упомянул о нем , это очень качественный усил если правильно настроить его , а про тебя я разве такого говорил? я очень рад, что есть люди с которыми можно спорить здоровым спором
