Проблема с tda2005
| | Сообщение # 61
bvz
Постов: 1133
Quote (mak74uk) Ну а если подать сигнал помощнее начнет срабатывать зашита по входу и амплитуда автоматически будет срезаться то приемлемого потенциала а срезать значит исказить звук если есть желание можно подобрать разделительную емкость на выходе в соотношении нагрев кристалла/качество&громкость
| | Сообщение # 62
aka
Постов: 3090
mak74uk, ну максимум выиграешь 2-3 ватта чистой мощи, остальное все -искажения, можно доработать усилок на выходе, усилитель на паре мощных биполярок , например на комплементарной парочке 818/819 и поднять мощь вдвое, или намотать малоомный трансформатор с первичкой на 1,5-2 ома, вторичку мотать на 4 - 5 ом и подключить к дину , можно на 70 % поднять мощь, или же вторичку трансформатора подключить к каскадам и увеличить до х...ра ватт, но в обеих случаях качество не на высоком уровне
| | Сообщение # 63
bvz
Постов: 1133
что за бред ты несеш про трансфотрматор третий закуон термодинамики не кто не отменял а тем болие нагружать УНЧ обмоткой на полтора ома
| | Сообщение # 64
Quote (aka) или намотать малоомный трансформатор с первичкой на 1,5-2 ома, вторичку мотать на 4 - 5 ом и подключить к дину , можно на 70 % поднять мощь, или же вторичку трансформатора подключить к каскадам и увеличить до х...ра ватт Что то ты заврался
| | Сообщение # 65
bvz
Постов: 1133
да гониво это может еще предложить напряжение удваивать на выходке с помощю семметричного удваителя ?
| | Сообщение # 66
aka
Постов: 3090
bvz, какой на х закон термодинамики ? я когда делал крякалку и 1,5 нагружал , правда 2003 и че ? bvz, и ты че думаешь , что доработать на выходе микру нельзя ? значит те лучше продолжать паять ламповые усилки и краем глаза прочесть статью чавильча , про умощнение 7294 на выходе , или смотреть форумы про умощнения 2003 и подобных 12 вольтовых , не важно моно или стерео ! в микрах тоже транзисторы ! изучайте внутреннюю конструкцию , я не говорю , что можно повышать напряжения питания , я говорю то , что делал лично и у меня работало , повторяю - качество и характеристики не на высоком уровне, перегрев , потери есть и не малы! при доработке на выходе микра работает как предусилитель и все основная мощь на каскаде, на нем рассеивается большое кол-во теплоты, работает плохо , но работает!
| | Сообщение # 68
aka
Постов: 3090
bvz, ты про первую схему ? так там же кт315 ? мощи максимум пол ватта, ну ватт.... к стати у кого есть схема включения операционки тл084? мне нужно сделать фильтр нч для саба
| | Сообщение # 69
bvz
Постов: 1133
aka, ты что первая схема это модуль зашиты треться БП а средняя сам УМЗЧ это все одна большая схема разве не видно ?
| | Сообщение # 70
aka
Постов: 3090
К1 показался громкоговорителем Ого , схема сложная , не люблю на операсционках , лучше сразу чистый транзисторный или на стк , слышь а какая мощь ? судя из выходников и питания , там мощь должна быть порядка 400-500 ватт, а возможно, я ошибаюсь или это так ?Добавлено (02.07.2012, 10:57) --------------------------------------------- Вот так по виду он большой , но в ланзаре тоже столько деталей, может и больше , а фотки твоего усилка не сохранились ?
