Проблема с tda2005
| | Сообщение # 161
Perpetuum
Постов: 115
Какой радиатор идет на TDA2005, чет я поставил самый большой из тех что есть рука не терпит
| | Сообщение # 162
mehanik
Постов: 333
Perpetuum, да это как раз для нее
| | Сообщение # 163
BFG5000
Постов: 1198
Perpetuum, а кондер старый поляцкий, синий такой, по питанию стоит? Лучше поставь новый...
| | Сообщение # 164
Perpetuum
Постов: 115
Дайте печатку какой нить другой рабочей схемы на 2005 у кого есть, эту собрал чето кажется как то тихо играет, мож то что привык в машине громко слушать, мож транс слаб потребляет собранный усь 1,5А, а у транса макс 1А
Добавлено (13.04.2013, 16:47) --------------------------------------------- Поляцкий кондер хороший зачем его менять, друг лет 10 назад подарил, там связка общая емкость 8000мкф х 25в
| | Сообщение # 165
Цитата (Perpetuum) транс слаб потребляет собранный усь 1,5А, а у транса макс 1А Транс слабоват.Еще громкость зависит от сопротивления нагрузки
| | Сообщение # 166
Arslan
Постов: 337
Цитата (Perpetuum) Дайте печатку какой нить другой рабочей схемы на 2005 у кого есть пост # 160
| | Сообщение # 167
Perpetuum
Постов: 115
Ака, решил попробовать твою схемку какой мощности резюки по 1Ом, 0,5ВТ сойдет или больше????
| | Сообщение # 168
Arslan
Постов: 337
Perpetuum, а до этого какою схему пробовал? Цитата (Perpetuum) какой мощности резюки по 1Ом, 0,5ВТ можно и на 0,25
| | Сообщение # 169
Perpetuum
Постов: 115
Закончил усилитель по схеме АКА, только со своей платой, гораздо лучше чем предыдущая, микра едва теплая, а на предыдущей 10 мин и все рука не терпит, транса в 1А вполне хватает и 15000мкф , если слушать на средней и малой громкости, единственное но чето думал побасистее будет, как сделать фильтр именно для одного динамика, использую 5Вт(Вч) и 15Вт ?
| | Сообщение # 170
Arslan
Постов: 337
Цитата (Perpetuum) как сделать фильтр именно для одного динамика, А тебе не проще будет сделать тембро-блок? вот здесь для себя просмотри http://radioskot.ru/forum/7-50-1
