  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
Проблема с tda2005
mak74uk
  Постов: 210   ОК
Помогите разобраться со схемой, вроде простая, собрал, там только резисторы поставил вместо 1,1ом и 220ом всунул 1ом и 200ом...когда включаю питание то идет характерный рык....
вот схемка http://amplif.ru/tda-2005-00.jpg
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
Quote (mak74uk)
да это мелочь smile а что за "рык"? от чего запитал?
mak74uk
  Постов: 210   ОК
запитал от бп приставки...12в 1,5а
Добавлено (30.05.2012, 20:59)
когда подключаю питание сразу такой звук как диск заело
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
Quote (mak74uk)
от игровой? если типа Денди или Сеги, то тогда ничего удивительного- там конденсаторы на фильтрации слабенькие.
Навешай еще дополнительно кондеров по питанию. (микроФарад так на 2000 или лучше на 4700) и, скорее всего, все проблемы закончатся
mak74uk
  Постов: 210   ОК
думаешь...а то когда-то эта микруха стояла в автомагнитофоне и тож питал етим самым бп. все было норм...а потом она ничайно упала и все...но микруха жывая...
Evgeniy811
  Постов: 181   Друзья
Quote (mak74uk)
возможно в автомагнитоле был фильтр встроенный. Хотя, конечно что там у тебя за БП не знаю, но всё-же попробуй с доп. кондерами.
И кстати что за "рык" так и не ответил! Фон, что-ли?
mak74uk
  Постов: 210   ОК
ну от когда включил питание то сразу рик, хрип причом сильный, я раньше пробивал собрать по др схеме такая ж проблема...может плата дохлая
fraer
  Постов: 469   Друзья
почемуто я совсем не удивляюсь, все ети 2005, 2004, 2003, 2030 полная туфта. когда стоит она в магнитоле вроде бы как все нормально работает, а стоит самому собрать или подать на уже собраную в магнитолу другой сигнал к примеру от компа, как сразу начинаются свистоперделки. попробуй викинуть С8, С9, R2, R3.
mak74uk
  Постов: 210   ОК
ок, завтра попробую))
invertor
  Постов: 591   ОК
Quote (fraer)
я бы не сказал! много унч использовал на них, и все нормально работали biggrin
  • Страница 1 из 18
  • 17
  • 18
