Проблема с tda2005
| | Сообщение # 121
Цитата (redmoon) на корпус можно ж прикрутить радиатор этой микры Можно,у нее минус на корпусе.
| | Сообщение # 122
goodman
Постов: 140
мужики такая беда!и у меня не работает унч,все детали былы по схеме,кроме входного кондера,я заменил 1000мкф на 3000. Транс был готовый,взял из телевизора жинипи.17в, 1.2А. И унч жреть 1.30-1.20 А. В динамике только звук так как у транса,фонить -это называется?Вообщета на звук не реагирует..динамик был 3 ваттный. Но унч рассчитан на 20вт.подал сигнал от тлф...схема был это,,предложенный ака.в формате bmp..фот завтра 3агружуДобавлено (10.03.2013, 23:27) --------------------------------------------- http://radioskot.ru/forum/7-620-44600-16-1339077746
| | Сообщение # 123
goodman, Ты сжог микросхему.У нее предел 18 вольт.А ты взял транс на 17 вольт,после диодного моста и конденсаторного фильтра вышло 23 -24 вольта.Для нее нужен трансформатор с выходным напряжением 10 -12 вольт.Или делай стабилизатор напряжения после блока питания на 14 вольт.
| | Сообщение # 124
goodman
Постов: 140
не пугай меня,я ее с трудом достал.хахаха.
.но,ведь фонить же.и греет норм. Если сдох,то почему дает звук . Перво я дал ему напр через диод.Добавлено (11.03.2013, 18:24) --------------------------------------------- не пугай меня,я ее с трудом достал.хахаха.
| | Сообщение # 125
goodman, Часто бывает,когда микра выходит из строя,то в динамике раздается гул.Смотри,а то еще и динамик на тот свет отправиш. Цитата (goodman) Перво я дал ему напр через диод. У меня возник такой вопрос.Ты выпрямитель с конденсаторным фильтром после трансформатора ставил?
| | Сообщение # 126
aka
Постов: 3090
Ксюня, полностью согласен, 18 Вольт это уже пик входного напряжения, спалить легко можно.
| | Сообщение # 127
goodman
Постов: 140
.Ты выпрямитель с конденсаторным фильтром после трансформатора ставил?---нет.. Но мукруха жреть же 1.20-1.30 А.? Или че он жреть и в мёртовым состоянии??
| | Сообщение # 128
goodman, Елы-палы.Второй случай за последний месяц.Как же ты минус и плюс подключал?Тыж микру переменкой питаеш.Первый что так делал оказался везунчиком,его микра выжыла.Не знаю повезет ли так тебе.
| | Сообщение # 129
Постов: 2114
Цитата (goodman) Но мукруха жреть же 1.20-1.30 А.? goodman, явный признак ножками к ведру.
| | Сообщение # 130
Постов: 5015
таким людям не усилители собирть надо, а учить физику и учебники.
