Проблема с tda2005
| | Сообщение # 141
goodman
Постов: 140
ксюня,с перва в разрыв плюса ставил диод,типа ин4007.фонил очень низко,давал сигнал с тлф,не работал.все ровно, а потом подключил прямо на транс,сильно гудить,но все ровно нет действии. Кстати,mehanik,спасибо,буду покупать если найду.
| | Сообщение # 142
Perpetuum
Постов: 115
Люди скажите а какое потребление у TDA2005,2004 ~1х20W, просто имею транс ТП20-17 12В 1А хватит?
| | Сообщение # 143
Perpetuum, 3.5 А максимальный ток.Транса точно не хватит
| | Сообщение # 144
Perpetuum
Постов: 115
Ну наполную я слушать не буду, а что можно собрать подобное мож на 15w, и не дорогое, динамики 15w и 5w
| | Сообщение # 145
Постов: 5015
Цитата (Perpetuum) 15w и 5w если это импортные динамики с такой мощностью -и бумажные то думаю ток будет в пол амперы где то. у меня на 2 колонки с надписью 35 w на громкости процентов 70 ток 450-500 ма, ну по крайней мере блок полуамперный робитоновский выдерживает - блок вообще импульсный и выдерживает ток до 670 ма как я проверял дальше уже провал начинается напряжения, а при 700 ма срабатывает защита.... для усилка лучше импульсный бп - так как провалы на пиках меньше и искажений от провалов меньше (мое практическое замечание)
| | Сообщение # 146
Perpetuum
Постов: 115
У меня коморка маленькая, 2х2 даж нету громко не буду слушать, так чисто чтоб веселее было, к телефону или мп3-плейеру подоткнуть
| | Сообщение # 147
Perpetuum, Потребляемый ток легко вычислить.Например напряжение питания 12 вольт.Мощность как известно имеет формулу U*I=P. 1 ват мощности ето 1 вольт напряжения умноженое на 1 А тока.Если принять КПД усилителя 70%(с 1 вата мощности от блока питания он отдаст 0.7 вата в нагрузку.) при питании 12 вольт и мощности 20 ват,от блока он потянет приблизительно 2 А.При том же питании и мощности 10 ват он возьмет около 1 А.С твоим трансом можно запитать нормальн с некоторым запасом,чтоб трансформатор не грелся ,усилитель с номинальной мощностью 5 ват.
| | Сообщение # 148
Perpetuum
Постов: 115
АГА, он и стоял в каком то советском магнитофонеДобавлено (10.04.2013, 08:53) --------------------------------------------- А какой усилитель лучше TDA2005(мост) или TDA2030 при напряжении питания 12-14В однополярка
| | Сообщение # 149
Постов: 5015
Цитата (Perpetuum) TDA2005(мост) а зачем тебе мост? сделал бы стерео и пару колонок на 3гд например, было бы зачетно думаю)
| | Сообщение # 150
Perpetuum
Постов: 115
короче нужен моно усилитель около 20вт какойпосоветуете 2005 или 2030
