Проблема с tda2005
| | Сообщение # 111
BFG5000
Постов: 1198
redmoon, как раз для не большой комнаты громкости хватает с запасом. Сегодня так и не собрал (начал кварцевый передатчик собирать). А для саба как думаете, по мостовой схеме пойдет 2005? Нужна будет модификация по входу сигнала, для срезания ВЧ и СЧ. У кого есть схемы? В нагрузку поставлю 25гдн1-4.
| | Сообщение # 112
Постов: 5015
она толком не раскачает, представляешь сколько тепла выделит? у меня на канал счас ватт 5-7 снимаю на 4.5 ома и то почти 60 градусов. а у тебя в мост максималка.этот динамик хорош. я делал на транзисторах еще лет 7 назад под него...качало так ... а с микрами вот только начал знакомится)но думаю 2005й его не раскачать во всю.Добавлено (22.02.2013, 21:08) --------------------------------------------- по идее если был бы перегрев, то усилок бы обрубился?
| | Сообщение # 113
BFG5000
Постов: 1198
redmoon, мне во всю и не надо, хотя надо и транзисторные схемки глянуть (не хчется лишнего гемора с настройкой). Достал с двух старых S30 (там расслоилась дсп и вч динамики пальцами выдавлены )
| | Сообщение # 114
Постов: 5015
Цитата (BFG5000) лишнего гемора с настройкой) да тут у микры обвязка не две детали а на транзисторах думаю как то по реальней будет) тем более сигнал же будешь уже мощный подавать думаю 200-700мвт так что преда не надо.а только раскачать) а эта тдашка чувствительная гадина блин , и защит море.кстате ее вырубает как я заметил если вход перегрузить.больше примерно 300 мвт и все в ауте секунд на 5 вот с термо мне не ясно.главное что бы оно работало.а то увижу только дымок.пока погоняю денек другой тупо платой на столе прислушаюсь прищуаюсь
| | Сообщение # 115
BFG5000
Постов: 1198
redmoon, сомневаешься - поставь радиатор с запасом (и забудешь про всякие защиты). Собрал уже лампач на 6п14п, звук чистейший, но низа чуть срезаются, вот и хочу еще саб. Сигнал с плеера подавать собираюсь. А вот я не экспериментировал с мощностью на входе - все с плеера. В защиту ни разу не уходила 2005-я (что в мосте, что в стерео).
| | Сообщение # 116
Постов: 5015
Цитата (BFG5000) сомневаешься - поставь радиатор с запасом есть или юольшие или корявые, дырки под крепления сверлены не там где надо.распилили сдвоеную но все не то.крепление ж у нее по центру а не по бокам.не удобное исполнение корпуса, что тут еще скажешь
да х.. с ней сгорит так сгорит.будем смотреть.если тест в течени 2х дней пройдет.то в понедельник обретет корпус. все равно она мне бесплатно досталась.да и стоит копейки.но по звуку лучше чем к174 ун7. я кстате приврал что с микрами в усилках не работа.с пару собрано было на советских.они кстате при своих мощностях 4.5-5 вт(это почти максималка) не греются как этот китаезный)
| | Сообщение # 117
LED
Постов: 530
redmoon, конешно TDA2005 уже древность, но у меня 2 таких есть)), может собиру когда-нибудь)
| | Сообщение # 118
Постов: 5015
Цитата (LED) конешно TDA2005 уже древность какая ж она древность когда самая распространненая микра, в каждом втором магнитафоне как заметил стоит эти новые китайские где нету привода для диска а только флеха и приемник)как правило там усилок на 2х таких построенДобавлено (23.02.2013, 15:32) --------------------------------------------- блин,сегодня решил что бы по удобнее было юзать и брать с телефона звук, подключил удлинителем звук(1метр хороший кабель) шум усилился значительно процентов 20 в тишине дает как на фм диапазоне! надо наверное лепить регулятор? на 50 ком пойдет?
| | Сообщение # 119
Цитата (redmoon) на 50 ком пойдет? От 20 кОм и выше пойдет.
| | Сообщение # 120
Постов: 5015
просто у меня есть либо 100ком одинарники либо двойные на 50ком.вот и думал.счас провод найду и спаяю)посмотрим что получится.Добавлено (23.02.2013, 16:06) --------------------------------------------- Ксюня, а на корпус можно ж прикрутить радиатор этой микры? вроде в магнитоле она была наглуха к корпусу прикручена без подложки., ну а все машинное как известно минусом на корпус...думаю железный корпус вот забомбить под усилок просто
