  • Страница 1 из 5
  • 5
Стерео усилитель - проблемы с питанием
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Собираю предворительный усь точнее конвектор 10 стерео 2 микрофона 2 наушники
не могу понять как этовсе в стерео зделать, собраны 2 блока усилителей на 1 и 2 каналы на 500 меговат!
как на них питание подовать, я так понимаю надо транс 2х полярный?
Чувак, я ничего не понял! Можно поконкретнее - что такое конвектор? Какая схема, что значит "500 меговат"? wacko
looksfilm
  Постов: 328   ОК
конвектор это устройство на которое можно подать например 5 микрофонов,синтизатор, гитара, ударные (микрофон) тоесть это (свич)
там используется простой стерео усилитель, который усиливает эти сигнылы, и отправляет на усилитель мошьности!
Добавлено (27.05.2012, 22:53)
усь собран на отдельных платах, штекера вход выход (тюльпан)
вопрос с питанием, какое надо?
конвектор в смысле микшер? Скинь фото или схему этого всего хозяйства.
fraer
  Постов: 469   Друзья
зачем там мошное питание? 500ма хватит ищо и с запасом. смотря на каких микросхемах оно собрано?
По етому вопросу сложно чтонибудь ответить
В общем нужно больше данных.
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Вот накидал в паинте!
Это 1 канал подключен, а как 2 канал цеплять?
Файлы: 7636829.png (20.4 Kb)
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Схему кинул
Кто-то что-то в ней понял? blink
  • Страница 1 из 5
  • 5
