Стерео усилитель - проблемы с питанием
| | Сообщение # 11
looksfilm
Постов: 328
Maestro, корочь пишу чтоб вы поняли, нарисуйте как 5 стерео входов (10 штекеров) приконектеть к усилку 2х канальному!
| | Сообщение # 12
Что вопрос что схема одни загадки.Раскажи хоть что ты собираешся с етим девайсом делать, в ресторанах тамадой работать чтоли
| | Сообщение # 13
looksfilm
Постов: 328
Code в ресторанах тамадой работать чтоли
Нет, дома апаратуры до х.... ой извините, а на усе 2 входа, дак вот например чтоб дивиди подключить к усю от него надо отключить комп, ну и тд
| | Сообщение # 14
Постов: 7401
А зачем им вообще питание? Просто соедини в одной точке (через резистор-конденсатор) и подай на вход УНЧ.
| | Сообщение # 15
Сдесь все не так просто .Сигнал с микрофонов нужно предварительно усилить Дальше поставить на все входы переменые резисторы для регулировки уровня.Сейчас чтото подберу
| | Сообщение # 16
looksfilm
Постов: 328
Maestro, Ксюня, вы в одну раазетку 2 или 3 вилки можете вставить? правельно надо пререноску, либо тройник!Добавлено (27.05.2012, 23:30) --------------------------------------------- Хуххууух поняли, ураааа!
Подбирать не че не надо, скажите как стерео усь питается!
| | Сообщение # 17
Стоп тебе оказывается нужен комутатор входов так чтоли,чтоб просто подключать нужный вход к усилителюДобавлено (27.05.2012, 23:35) --------------------------------------------- Ну тут если по простому то поставь или тумблера или галетные переключатели которые или сами или через реле будут подключать нужный источник ко входу усилителя
| | Сообщение # 18
looksfilm
Постов: 328
Ксюня, короче напиши как 2 моно усилителя соединить чтоб 1 был стерео
| | Сообщение # 19
SssaHeKkk
Постов: 2291
ну вот два моно усилка в стерео
| | Сообщение # 20
fraer
Постов: 469
вобщето для таких целей если я правельно понял што ты хочеш одновременно подключить комп, телевизор, гитару, баян, два микрофона к одному унч, нужен микшер, сигналы с всех устройств разные по уровню и по сопротывлению. еслиб ты подключал токо какихто два устройства былоб проще можноб было переменниками подобрать приблизно одинаковый уровень. а если в тебя 10 каналов то задолбаешся подбирать, штото одно включиш или выключиш и по новому все подстраивать. обезательно нужно собарать на усилителях, штоб выходное сопротивления не зависело от входного както так. щас приблизно схему нарисую.
