  • Страница 5 из 5
  • 5
Стерео усилитель - проблемы с питанием
Сообщение # 41
Я когдато чтото подобное делал точно не помню.Короче береш подходящий каркас диаметром около3-4см и мотаеш витков 100 провода диаметром 05 можно толще.Точно количество не помню возможно больше,подбираеш експериментально по звуку в динамике
Сообщение # 42
looksfilm
  Постов: 328   ОК
А как узнать скока на катушку мотать? или есть какой нить расчет?
Сообщение # 43
Вот нашел Диаметер каркаса 40мм число витков 230 провода диаметром 1.16мм маркиПЕВ-2 длина намотки 32мм
Сообщение # 44
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Ребят помогите собрал усилитель , делал как предварительный чтобы повысить сигнал на усилитель.
Работает отлично, с колонками от муз центра и тд.тп, но проблема подключаю его к усилителю (50 ват) все работает хорошо, но вот когда музыка не играет идет гул из колонок, как это исправить мож куда кондеры поставить или как?
Добавлено (29.05.2012, 23:52)
Кто поможет?
Файлы: 3817380.png (5.3 Kb) · 4988245.jpg (127.2 Kb) · 1921037.jpg (139.2 Kb)
  • Страница 5 из 5
  • 5
