  • Страница 3 из 5
  • 5
Стерео усилитель - проблемы с питанием
Сообщение # 21
Сначала нужен был микшер потом незнаю что а теперьопять непонятно.Два моноусилителя ето сдолжны быть два совершенно одинаковые усилители чтобы их соеденить в стерео вариант.Я непонимаю они у тебя что в отдельных корпусах что такой геморой
Сообщение # 22
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Так можно?
Файлы: 0106800.gif (5.5 Kb)
Сообщение # 23
Можно
Добавлено (28.05.2012, 00:04)
Только поставь еще на каждый вход по конденсатору емкостью 0.5-1мкф
Сообщение # 24
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Quote (Ксюня)
зачем?
Сообщение # 25
Для развязки по постояному напряжению
Сообщение # 26
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
а по русски
Сообщение # 27
fraer
  Постов: 469   Друзья
Может гдето ошибся но схема должна быть приблизно такая.
прямоугольники ето усилители можно поставить TL074 два шт, подстроичные рез. гдето по 100к, а все ост рез. по 50к. могу и ошибатся.
Файлы: 3192696.jpg (54.1 Kb)
Сообщение # 28
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Вот 4 канала нарисовал схему там все понятно!
Файлы: 7003867.png (91.3 Kb)
Сообщение # 29
Всё правильно - так и соединяй.
Сообщение # 30
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Maestro, так я и хотел, меня изначально интересовала как соединить усилители с питанием!
А еще наминал на выходе етого уся гдето 500-600 мв но мне каж там больше, если подать сигнал с компа и в винампе звук на 10, а на компе на макс, то через колонки играет громче китайского плеера, мне кажется там вата 3-4
  • Страница 3 из 5
  • 5
