  • Страница 4 из 5
  • 5
Стерео усилитель - проблемы с питанием
Сообщение # 31
fraer
  Постов: 469   Друзья
ну пошти правильно токо если подключиш микрофон он работать не будет по одному каналу.
Сообщение # 32
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Code
микрофон будет свой усь иметь!
Добавлено (28.05.2012, 00:26)
Сколько транзистор 6BB1 дает если не ошиваюсь при питание вольт так 10, 2 вата даст?
Сообщение # 33
Горыныч
  Постов: 111   Друзья
Quote (ear)
500 меговат
Это маленькая атомная бомба
это точно
Сообщение # 34
looksfilm, скачай справочник по кодам SMD транзисторов - там должно быть.
Сообщение # 35
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Почти доделал девайс! фото позже осталось купить кондеры по 0.22. и 220х16
Сообщение # 36
looksfilm
  Постов: 328   ОК
Всем здраствуйте !
Скинте схемку нч фильтра с с 35, или с с 90 ну так ват на 100
Сообщение # 37
Там вроде и схемки то особой нет,дроселя нужно мотать
Сообщение # 38
Вот полная схема С90, оттуда и взять НЧ...
Файлы: 8492148.jpg (37.3 Kb)
Сообщение # 39
looksfilm
  Постов: 328   ОК
А проще нет не чего, мне чтоб сч срезать до нч!
Сообщение # 40
Так я же пишу - взять НЧ часть. То есть всё относящееся к верхнему по схеме динамику ВА1. Дроссель L1 и конденсаторы С4 С5.
  • Страница 4 из 5
  • 5
