Микросхема TDA2003
| | Сообщение # 91
DeWill
Постов: 19
Осциллограф минимум через месяц будет доступен на работе. Да, стоит электролит на 2200 мкФ, рабочий, проверенный еср тестером. А мультиметром померять уровень входного сигнала поставив на воспроизведение в плеере синусоиду можно? Поможет?Добавлено (09.07.2016, 21:11) ---------------------------------------------
Цитата ctc655 (  ) И что питание? Цитата ctc655 (  ) Только факты Факты в том, что я этим шуруповертом работаю, факты в том, что по даташиту банки (Литий ионные) в нем рассчитаны на номинальный ток 18А. Напряжение аккума на данный момент 11 В с копейками. Как я еще могу проверить аккум? ctc655, объясните пожалуйста, почему вы советуете на входе ставить делитель, а не просто подобрать добавочное сопротивление?
| | Сообщение # 92
mystertvister
Постов: 302
Цитата DeWill (  ) почему вы советуете на входе ставить делитель, а не просто подобрать добавочное сопротивление?
Что вам мешает запитать вход вашего УНЧ так ?
| | Сообщение # 93
DeWill
Постов: 19
Цитата mystertvister (  ) Что вам мешает запитать вход вашего УНЧ так ? Да в общем ничего не мешает. Меня смущает то, что в настоящее время собранный усилитель играет тише портативной китайской колонки размером с половину 200 гр стакана. Не в разы, не на много, но потише. И к слову сказать, портативная колонка орет на удивление громко. Народ, ну опишите пожалуйста как можете громкость ваших усилков на ТДА 2003.
| | Сообщение # 94
mystertvister
Постов: 302
Цитата DeWill (  ) портативная колонка орет на удивление громко. Китайцы делают маленькие , но мощные динамики и если колонка активная и усилочек класса D , то повода удивляться не вижу .
| | Сообщение # 95
djsanya123
Постов: 1072
DeWill, с говна типа тдашек 2003 и остальных с этого ряда так же и 2030 ничего хорошего по звуку не получить. Если критерий "орет" громко, то что мешает слушать с хрипами. Даная мс-ма на 4 Ом нагрузку нармально без хрипов работает до мощности 4-5Вт ито при хороших погодных условиях и положения Луны на небе. Курите даташит, там все докладно расписано с графиками зависимости мощности от напряжения питания и тд.
| | Сообщение # 96
Постов: 1790
Сайт нормальный, так сказал НОД32 весия 8. а на работе не пустили. Твм ничего ( в данной тематике) нет интересного. Схема и плата усилка на ЛА4225.
По теме. ТДА2003 - простой усилок, много где используемый. Конечно, еще не встречал еще устройств высокого класса на них. Что хочет ТС получить и что не получается он не хочет говорить. Мерить тоже. Просто уверен что у него все хорошо, но не работает. Про питание - только уверенность, про динамик - ничего, на вход делитель упорно не ставится. Подождем еще.
| | Сообщение # 97
mystertvister
Постов: 302
Цитата Sam (  ) не пустил
Кота к маслу всегда не пускают . Это проблемы чересчур придиристых антивирей и не стоит считаю это тут обсуждать .
| | Сообщение # 98
puzyrlaptev
Постов: 2
Искажения могут возникать от повышенного входного напряжения, согласовать которое лучше не регулятором громкости, а величиной отрицательно обратной связи подаваемой с выхода усилителя на 2 вывод микросхемы. Кроме того может возникать и возбуждение при неудачном монтаже или печатной плате, поэтому и вводят дополнительные элементы для получения частотозависимой обратной связи.
| | Сообщение # 99
Постов: 1790
Цитата puzyrlaptev (  ) Искажения могут возникать от повышенного входного напряжения, согласовать которое лучше не регулятором громкости, а величиной отрицательно обратной связи подаваемой с выхода усилителя на 2 вывод микросхемы. Если на вход идет 2 В как обратной связью исправить звук?
Цитата puzyrlaptev (  ) Кроме того может возникать и возбуждение при неудачном монтаже или печатной плате, поэтому и вводят дополнительные элементы для получения частотозависимой обратной связи. Если монтаж неудачный, то делают новый монтаж, а не вводят частотозависимые обратные связи. Они немного для другого.
| | Сообщение # 100
DeWill
Постов: 19
Цитата djsanya123 (  ) с говна типа тдашек 2003 и остальных с этого ряда так же и 2030 ничего хорошего по звуку не получить
Цитата djsanya123 (  ) Даная мс-ма на 4 Ом нагрузку нармально без хрипов работает до мощности 4-5Вт ито при хороших погодных условиях и положения Луны на небе Спасибо за подтверждение моих догадок и полученной инфы из других источников. Вообще я заметил, что та музыка которую я слушаю (рок) звучит очень плохо на простеньких дешевых звуковоспроизводящих устройствах. В частности на моем самоляпном вышеупомянутом усилке. А попсу погонял, так ничего, более-менее.Цитата ctc655 (  ) Что хочет ТС получить и что не получается он не хочет говорить. Хочу отдохнуть вдыхая дым канифоли и копаясь с простенькой электронной самоделкой. И желательно хочу получить хоть минимальную практическую пользу, а именно бубнилку для дачи. На данный момент моим усилком вполне громко без заметных искажений звука можно озвучить комнату 20 м2. Я не понимаю предел ли это для данной микры или она может больше? Ведь цель слушать музыку на даче, а участок слегка поболее 20 м2 :D
Цитата ctc655 (  ) Про питание - только уверенность, про динамик - ничего, на вход делитель упорно не ставится Про 8Ом динамик маркировку упоминал выше. Еще использовал ВК 138А4-ТМ, с тем же результатом: при превышении некоторого уровня входного сигнала идут искажения. Питание. Ток на данный момент было неудобно измерить, а напряжение на ХХ уся на аккуме 11.85 В, при макс неискаженной громкости- 11.83, 11.84 В. ctc655, прочтите сообщение 85 в данной ветке. Там написано, что собрал по схеме с делителем, что пробовал изменять номиналы резисторов на входе. Уровень звука без искажений на выходе оставался тем же, разница была только в уровне входного сигнала.
Цитата puzyrlaptev (  ) поэтому и вводят дополнительные элементы для получения частотозависимой обратной связи А можно поподробнее этот момент разъяснить?Добавлено (11.07.2016, 22:29) --------------------------------------------- Вроде почистили ветку? КМК побольше страничек было вчера? ctc655, подключал свой плеер к совейскому усилителю УП 50, он на каждый вход снабжен переключателями уровня входного сигнала. При выборе уровня 750 мВ на усилителе, сигнала с плеера явно недостаточно, значит по факту выходной сигнал плеера значительно ниже 750 мВ. Конечно это не те измерения которые вы от меня просите, но пока могу предоставить только это.
