Микросхема TDA2003
| | Сообщение # 11
fraer
Постов: 469
а я бы не советовал собирать ни на 2003 ни на 2030. звук так себе, в схеме много елементов( по сравнению с другими), много бракованых микрух наверно самый больший недостаток. если и собирать унч небольшой мошности то на TDA1552 намного менше мороки и ктому стерео.
| | Сообщение # 12
aka
Постов: 3090
Я для себя создал самую простую схему подключения этой микры , там всего 5 деталей и микра
| | Сообщение # 13
Постов: 7401
fraer, полностью согласен. К тому же они склонны к возбуждению. Это совсем уже бюджетный вариант.
| | Сообщение # 14
aka
Постов: 3090
Maestro, fraer, согласен но! 2003 - простой , самый дешевый, мало греется, следовательно компактный ( теплоотвод маленький нужен ) , а если речь идет о небольшой мощности, т.е для автономных колонок , то 2822м незаменим! если не ошибаюсь работает даже от одной пальчиковой , две три батарейки вполне хватит , при мостовом до 3 х ватт можно снять с питанием от кроны типа дюраселл
| | Сообщение # 15
fraer
Постов: 469
aka, да нихто и неспорит што они работают. пусть люди собирают на чем хотят, для дешовой китайской магнитолы где качество звука неважно. я просто сказал с личново опыта, недавно нужно было собрать в машину унч для фм модулятора так из трех штук 2003 заработала нормально только одна на остальных самовозбуд. пришлось купить унч другова плана. и на щет простой и мало греется тоже поспорю, есть микросхемы стерео где в обвязке всево 3 детали.
| | Сообщение # 16
invertor
Постов: 591
dubok963, кстати, если с плеера снимать стерео сигнал, то надо 2 усилителя использовать.
| | Сообщение # 17
Evgeniy811
Постов: 181
dubok963, ты снова страдаешь невнимательностью со штеккера выходит СТЕРЕОсигнал: левый и правый. На каждый канал- один из цветных проводов и экран. провод цепляется на in а экран на общий(в данной схеме получается минус)
| | Сообщение # 18
dubok963
Постов: 565
Собрал я усилок на тда2003. Работает .НО фонит ужасно. Когда играет песня даже слов не разобрать.Подскажите, можно как нибудь этот фон убрать???Питание даю 12в( на схеме Rx=39ом, Сх=39нан, я поставил 33ома и 33нанФ)
| | Сообщение # 19
Постов: 7401
Когда замыкаешь вход Vi на массу - фон исчезает?
| | Сообщение # 20
dubok963
Постов: 565
Maestro, как я понял масса это минусQuote (Maestro) Когда замыкаешь вход Vi на массу фон исчезает? нет, звук полностью пропадает, остается только треск
