Микросхема TDA2003
| | Сообщение # 71
Постов: 7401
Да, желательно чтоб плата на ногах микросхемы висела.
| | Сообщение # 72
SSjeiu
Постов: 12
хорошо, спасибо, переделаю
| | Сообщение # 73
Борис_Фер
Постов: 48
Цитата EGOR (  ) По ней делал, всё было норм. Попробуй использовать именно её, если проблема не в микре будет работать. Схема стандартная, из даташита.
Файлы:
Сваял сегодня усилок по этой схеме. Заработало сразу же. Подключил колонку на 60 ватт, напряжение 12 вольт, тянет будь здоров. Но кажется что-то у меня с БП, когда подключил напрямую от автомобильного аккамулятора, звук стал намного чище!
| | Сообщение # 74
EGOR
Постов: 376
Борис_Фер, собери что-нибудь по мощнее, тда2003 для колонок 60 ватт это очень малооо.
| | Сообщение # 75
Goga2
Постов: 202
EGOR, Для начала 5 Вт нормально.  Добавлено (07.11.2014, 10:47) --------------------------------------------- Зачем в космос лететь?(Вт-ы).Давай на земле разберёмся!
| | Сообщение # 76
Михаил9609
Постов: 123
[r]Цитата Борис_Фер (  ) Но кажется что-то у меня с БП, когда подключил напрямую от автомобильного аккамулятора, звук стал намного чище! По питанию емкость нужно увеличить минимум на порядок,т.е. 1000 мкФ, а лучше 4700 мкФ. И на выходе увеличить емкость до 1000 мкФ...вот тогда и можно будет судить о хорошом или плохом БП.
| | Сообщение # 77
DRANIK
Всем доброго времени суток! Спаял 2 усилителя в мостовой схеме, ну чтоб стерео было... Запитал аккамулятором от телефона (вроде нокиевский БЛ-5ц) подсоединил 3Вт динамики по 4Ома и слышен фон, и просто гул и временами писк... подал звук с телефона (громкость 50% начинается хрип) поменял динамики на 2 Динамика Пролоджи 3х полосных 13см громкость еще тище и фон увеличился... Думаю вся проблема в том что нету нормального питания 9-12в и 1А, но такой БП трудно найти в домашнем хламе... ну чтоб 1А был, или больше... а фон может быть из-за слабого питания? P.s. схему нашел где-то в ютубе...
| | Сообщение # 78
redish
Постов: 2405
Цитата DRANIK (  ) Думаю вся проблема в том что нету нормального питания 9-12в и 1А 100 пудов, и к гадалке не ходи... Кстати, сборка неплохая для начала.Многие вообще навесом делают.
| | Сообщение # 79
megos
Постов: 1726
DRANIK,Цитата DRANIK (  ) фон может быть из-за слабого питания? фон может быть из-за хренового БП, китайцы как-то не особо следят за их качеством. Попробуй запитать от другого БП, или от "кроны", на худой конец. Тут главное не сколько мощи выдаст, а будет фон, или нет. И кстати, радиатор на массу подкинь.
| | Сообщение # 80
redish
Постов: 2405
у 2003 по ДШ рекомендованное питание от 8-ми вольт, делаем выводы Цитата megos (  ) Тут главное не сколько мощи выдаст от телефонного аккума ваще нифига не выдаст,кроме фона.
