Микросхема TDA2003
| | Сообщение # 111
mobildoc
Постов: 1863
| | Сообщение # 112
Архалар
Постов: 21
alex100, я так понимаю, можно увеличить емкость кондера с 330 до 1000. Шунтируя теми же 0.1 мкФ, и до и после основного кондера?
| | Сообщение # 113
alex100
Постов: 1213
Архалар, просто можешь до дроселя поставить один электролит емкостю примерно 1000 мкф и зашунтировать его керамическим конденсатором на 0,1 мкф и также после дроселя поставить такой же конденсатор шунтированый емкостю 0,1 мкф керамика.
Добавлено (17.10.2016, 01:00) ---------------------------------------------
Цитата Архалар (  ) Решил воткнуть в машину(Волга). а какая Волга? модель?
| | Сообщение # 114
mobildoc
Постов: 1863
Архалар, кондеры на напряжение не менее 25 вольт с соблюдением полярности...
| | Сообщение # 115
Архалар
Постов: 21
alex100, Волга 31029. Можно немного подробнее о фильтре? Сваял я по твоей наводке, схема такого плана: 0.1 мкф , далее 1000мкф, дроссель, снова 1000мкф и перед выходом еще одна керамика 0.1. Я так понимаю, керамика должна кушать напряжение с 1000 мкф при отключении питания, но у меня данная схема при отключении питания показывает 16.2 В на выходе (запитывал БП 16В), и медленно падает, по десятым частям вольт. Вобщем, смысл такого фильтра в том, что кондеры поглощают скачки напряжения, и напряжение на выходе растет очень медленно, когда происходит этот самый скачек, не давая сгореть прибору?Добавлено (17.10.2016, 16:40) --------------------------------------------- Посмотрел даташит на тда2003, макс вольтаж 18в, ясно, почему сгорел. Генератор при зажигании дает по идее на десяток вольт больше чем в акуме. Нашел у себя парочку тда2030, глянул даташит, вольтаж на входе 22в, +-15в - если правильно разобрал. По идее на такой микре можно будет и без фильтра сваять?
| | Сообщение # 116
Цитата Архалар (  ) Посмотрел даташит на тда2003, макс вольтаж 18в, ясно, почему сгорел. Генератор при зажигании дает по идее на десяток вольт больше чем в акуме. Нет, не дает, если исправно реле регулятор. Помехи по питанию возникают при плохих высоковольтных проводах, плохой работе реле регулятора, при частичном нарушении работы комутатора катушки зажигания. Я у себя через год нашел проблему. Были неисправные ( в обрыве) высоковольтные провода. Как только ездил, не известно. Вот все это дает выбросы повышенного напряжения, которые аккумулятор не успевает поглощать. Для ламп накаливания, такие помехи не страшны абсолютно, а вот микросхема может вылететь. В фильтре конденсаторы смягчают всплески а дроссель их вообще убирает. Еще желательно подключить плюс питания через диод.
| | Сообщение # 117
alex100
Постов: 1213
Цитата Архалар (  ) alex100, Волга 31029. сам на такой сейчас летаю потому и спросил.
Цитата Архалар (  ) Я так понимаю, керамика должна кушать напряжение с 1000 мкф при отключении питания нет, она, (керамика) кушает ВЧ составляючую на самом электролите, которая плохо сказывается на сам электролите.
Цитата Архалар (  ) но у меня данная схема при отключении питания показывает 16.2 В на выходе (запитывал БП 16В), и медленно падает, по десятым частям вольт. она будет показывать на выходе ровно столько, сколько и на входе, это не стабилизатор, а просто LC фильтр, а падать медленно оно и должно без нагрузки или с маленькой нагрузкой, разряжаются электролиты.
Цитата Архалар (  ) 16В), и медленно падает, по десятым частям вольт. Вобщем, смысл такого фильтра в том, что кондеры поглощают скачки напряжения, и напряжение на выходе растет очень медленно, когда происходит этот самый скачек, не давая сгореть прибору? Смысл этого фильтра в том, чтобы отфильтровать помехи, которые ты будеш слышать в динамике от роботы генератора и системы зажигания.Цитата Сергей-78 (  ) Посмотрел даташит на тда2003, а что там смотреть, эта микра и подобные ей 2004, 2005, постоянно когда то ставили в недорогие автомагнитолы, которые там работали нормально (относительно) до тех пор, пока все нормально с генератором и реле-регулятором, или до тех пор пока юзер не перепутает питание или не нацепит в паралель ЭННОЕ количество динамиков для якобы хрен его знает какого эфекта. Впрочем все микросхемы усилителей в автомагнитолах так и работают, пока все нормально с системой питания и адекватностю пользователя.
| | Сообщение # 118
nafany
Постов: 4
Собрал усилитель на TDA2003 по этой схеме.После 30-40 процентов мощности идут сильные искажения.Пробовал разные по мощности колонки.
| | Сообщение # 119
Sam
Постов: 2341
Цитата nafany (  ) 30-40 процентов мощности идут сильные искажения БП мощнее надо.
| | Сообщение # 120
Архалар
Постов: 21
Сергей-78, alex100, т.е. с таким фильтром можно не переживать из-за скачка напряжения? З.ы. лень было искать, что именно сгорело на старой плате с тда2003, взял и спаял на тда2030а, потребление схемы 13-36В, схемка стандартная по даташиту. З.ы.ы. Нужно значится отдавать электрику на перебор всей проводки в Волге..
Добавлено (18.10.2016, 15:16) --------------------------------------------- nafany, от чего запитывается схема?
Добавлено (19.10.2016, 17:35) --------------------------------------------- Наконец то добрался до машины, поставил "магнитолу" и проверил. Не сгорела, фильтр работает на ура Уже радует. По ходу добавил на панельку магнитолы юсб порт через lm-ку, 3805 помойму, для зарядки гаджетов. Есть один минус, при включении дальнего/ближнего света звук пропадает полностью, а диодная индикация на панели еле еле светится, т.е. на вход приходит усего лишь порядка 4.5 - 5 в. Вход 12в брал снова с прикуривателя. Подскажите, где проблему копать.
