Микросхема TDA2003
| | Сообщение # 101
Архалар
Постов: 21
Доброго времен суток. Собрал унч на одной микре 2003, схкма стандартная для однополярного питания, плюс впаян регулятор звука и диод, для индикации. Вся эта хренотень отлично работала от блока, который выдает 16.7В на холостых. Решил воткнуть в машину(Волга).. Вобщем, долго искал, где взять плюс да минус, решил использовать провода от прикуривателя - при замере выдают 12В. (11.7В). Подключил. Машина не заведена, работает отлично, родные динамики почти на максимум без хрипа. Решил завести машину... Диод на УНЧ как то резко поубавил яркость, когда включаешь дальний/ближний свет. А через пару таких манипуляций звук и вовсе пропал, УНЧ не подает признаков жизни, ни музыки ни фона. Я так понимаю, сгорела микра, если не что нибудь еще. Кто подскажет, в чем проблема и как правильно подключить такого рода поделку в авто. Зараннее спасибо
| | Сообщение # 102
Архалар, Надо фильтр по питанию ставить. Сильная помеха идет , которая может превышать напряжение питания микросхемы. Во всех магнитолах стоит такой фильтр.
| | Сообщение # 103
djsanya123
Постов: 1072
Ну проверь опять от БП, от чего бы ей сгореть если полярность только не попутал. +12В в машине лучше всего брать от прикуривателя, там он всегда есть
| | Сообщение # 104
Архалар
Постов: 21
Сергей-78, в общем, брать кренку и лепить некий стабилизатор на постоянный +12В?Добавлено (16.10.2016, 00:25) --------------------------------------------- djsanya123, проверю, но позже. Но ведь при выклбченном двигателе и дальнем/ближнем свете унч не работает. До инцидента- все работало))
| | Сообщение # 105
Цитата Архалар (  ) брать кренку Нет, кренка не спасет. Надо именно фильт. Обычно это дроссель и конденсаторы. У меня в авто так три модулятора умерло, пока не подключил через фильтр.
| | Сообщение # 106
Архалар
Постов: 21
Сергей-78, спасибо, будем копать)Добавлено (16.10.2016, 23:03) --------------------------------------------- Не могу найти на форуме схемку подобного фильтра. Либо не умею правильно искать, что вероятнее. Не мог бы кто подкинуть схему такого фильтра, желательно попроще.
| | Сообщение # 107
Архалар
Постов: 21
Зы. Подойдет ли данная схема? "Зажигание" на данной схеме имеется ввиду плюсовой контакт, правильно?
| | Сообщение # 108
alex100
Постов: 1213
Эта схема не совсемь подойдет. Собери только часть этой схемы, левую часть ДО стабилитрона и кренки, остальное будет лишнее.Добавлено (16.10.2016, 23:43) ---------------------------------------------
Цитата Архалар (  ) желательно попроще. да куда уж попроще, 2-3 конденсатора и дросель.
| | Сообщение # 109
Архалар
Постов: 21
alex100, для вас может быть и проще)) а я дуб-дубом в таких делах)))
| | Сообщение # 110
alex100
Постов: 1213
Архалар, но раз ты собрал усилок на ТДА2003, то фильтр должен собрать.
