Сборка и настройка усилителя Ланзар
| | Сообщение # 81
П13-15
Постов: 811
Цитата aka (  ) Зазор в таких схемах не нужен вообще. Так его там и не будет.А чем феррит плохой?В автоусе работает на ура,полевики транс на всю громкость не греются.
| | Сообщение # 82
П13-15
Постов: 811
Вот смотри гондобил в 12 году на трансе со строчной от щелкунчика.И ни разу не ломался.
| | Сообщение # 83
KakODu
Постов: 153
народ под скажыте автомобильный преоброзователь для ланзара . кто собирал его ? как роботоет ? хочу такой под тда 7293 стерео в авто. читал говорят что этот преоброзователь не дороботон.Добавлено (22.04.2014, 02:26) --------------------------------------------- в статье про преоброзователь ланзара пишут что для трансформатора используется ферит 45*28*8 марки НМ2000. скажыте его можно заменить на Феррит R56x30x20 PC40 ?
| | Сообщение # 84
AgentSee
Постов: 8
Привет всем. АКА к тебе вопросы есть. Собираю автоусилитель ланзар под саб. Взял из схема-авто.рф. там ты статью на 3 части разбил. короче собрал преобразователь. все по схеме кроме vt7. ну во первых там опечатка. транзистор по схеме n-p-n, а вс557 p-n-p. я туда впаял кт503а. Все работало нормально,я начал заниматься другими блоками. спаял ланзар, потом блок фильтров. Потом блок стабилизации, но так как я не планировал паять светодиодный индикатор я из блока стабилизации удалил vt13 и все что вокруг него. В общем когда я подключил блок стабилизации у меня сгорел преобразователь. не виню блок стабилизации, но и не исключаю его вину. занялся ремонтом ПН. У меня выгорает микросхема. 5 штук уже сжег. можешь подсказать причину, или с какой стороны искать. грешу на vt7. у него лапа отвалилась, проверить его не могу и заменить нечем больше. может для проверки мне r3 r4 на gnd посадить?
| | Сообщение # 85
belorus
Постов: 17
делаю ланзар
| | Сообщение # 86
aka
Постов: 3090
AgentSee, скорее всего у вас проблема с драйвером для раскачки полевиков - лучше замените транзисторы VT2/3 заодно и проверьте полевики, дальше замените R2 на 22Ом 1-2 ватт
| | Сообщение # 88
aka
Постов: 3090
Предвыходные в классе А работают , остальное в ав, нагрев нормальное явление , до какой примерно температуры они нагреваются ? По ходу на карте ничего не видно
| | Сообщение # 89
AgentSee
Постов: 8
Испытания проводил на одной паре выходных транзисторов. Секунд за 20 их наружняя сторона нагревалась градусов до 70, дальше не ждал. Потребляемый ток при этом 2А на плечо. Подстроечный вывернут на максимум. На выходе напруги нет, или почти нет, миливольты не мерил. Пробовал подать сигнал, саб поет, но с искажениями.
| | Сообщение # 90
PVladimir
Постов: 514
AgentSee ,какой ток покоя? из-за повышенного тока покоя и идет нагрев транзисторов . у тебя получается закрыт транзистор VT6,при этом транзисторы VT 8-12 открыты и увеличенный ток покоя. подбери сопротивления R 14,17,18. уменьшая R14 или увеличивая R 18 ,чтобы изменить напряжение на базе VT6 (для большего его открытия) ,или подбери транзистор с большим коэф.усиления,при этом изменятся напряжения смещения на базах VT 8,9,и уменьшиться ток покоя. это так вкрадце.не вникая в теорию.
